Page 1 sur 4
expertise et notion vice caché
Publié : lun. juil. 11, 2016 10:05 am
par renato
bonjour,
j'ai vendu une C3 hdi de 2008 avec 100.000km acheté en garage en 2013 à 72.000 km. J'ai entretenu cette voiture et roulé 28.000 km sans soucis majeurs.
l'acheteur rencontre un problème de durcissement de la direction aléatoire. la voiture fonctionne normalement lors du Rdv à une expertise qui à été réalisée et démontre un code défaut P 0606 classé non caractérisé, on retrouve ce code à 85.000km sur 2 km.je n'ai jamais eu ce soucis, que puis je faire pour prouver ma bonne foi.
en vous remerciant de votre aide.
Re: expertise et notion vice caché
Publié : lun. juil. 11, 2016 10:23 am
par Critiqual_man
Etre de bonne foi n'empeche pas d'etre accusé d'avoir vendu un vehicule qui presentait un vice caché ca n'a rien a voir...vous pouvez vendre un vehicule qui a eu un entretien regulier a jour et devoir remboursé les frais lié a une panne qui etait sur le point d'apparaitre lors de la vente...
Par contre lors de cette expertise etiez vous représenté par un expert ?
Publié : lun. juil. 11, 2016 11:13 am
A quoi correspond ce code ? Est-il permanent ou fugitif ?
Publié : lun. juil. 11, 2016 12:17 pm
par renato
le code défaut est fugitif et, l'acheteur est venu et reparti avec la voiture, qui à été essayé sans rencontré le problème,j'étais présent et représenté,
en faisant des recherches, j'ai trouvé une note confidentielle Citroën ( chez un contrôleur technique, qui n'était pas étonné de la panne, il m'a expliqué que c'était un mode dégradé) qui explique la manip à faire pour retrouvé l'assistance de direction, il faut couper le moteur ,tourner le volant à droite et à gauche.
ce qui est curieux c'est que ce code P 0606 est non caractérisé et n'explique pas cette panne sporadique, par rapport d'autres codes référencés.
merci de vos réponses.
Publié : lun. juil. 11, 2016 2:45 pm
par razorback59000
Jeanmi a écrit :A quoi correspond ce code ? Est-il permanent ou fugitif ?
En parcourant rapidement divers forums Citroën " problème du blocage de la direction assisté "
ou
" P0606 = Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission – panne de processeur Calculateur de gestion moteur/calculateur transmission/gestion moteur "
Publié : lun. juil. 11, 2016 3:00 pm
par renato
tout d'abord,merci de votre réponse,
est ce que la définition de ce code concerne la DA ? et explique la panne ? qui m'est reprochée.
que faut-il faire...est ce une panne ou un vice caché, car je n'ai pas connu ce souci pendant 28.000 km
Cdt.
Publié : lun. juil. 11, 2016 4:06 pm
Etiez-vous représenté lors de l'examen par un Expert en Automobile ?
Selon vos dires, lors de cette réunion d'expertise amiable et contradictoire, le véhicule fonctionnait et n'était pas impropre à la circulation.
Il n'y a donc, a priori, aucun vice caché sur ce véhicule mais éventuellement une panne dont la responsabilité du constructeur pourrait être recherchée via la garantie puisque le véhicule fait l'objet d'une panne furtive et fortuite qui n'empêche pas l'usage du véhicule.
Publié : lun. juil. 11, 2016 4:49 pm
par razorback59000
Le problème de direction, semble connu depuis longtemps puisque le problème apparait sur les premières C3 ( 2002 ).
Il semblerait que ce soit le calculateur qui soit pointé du doigt.
Le code erreur pour la DA serait " C 1404 ".
Le code P0606, semble plus généraliste.
Publié : lun. juil. 11, 2016 5:52 pm
par renato
oui d'ailleurs , suite à mes recherches il existe 2 codes C 1404 et C 1402 pour les masses défaillantes.la note interne et confidentielle de Citroën réf RT 8 date de 2006.
à ce titre les calculateur DA pour les C3 , ont été modifiés en juin 2008.
à ce jour mon problème concerne ce défaut P 0606 trouvé sur une distance de 2 km, pour lequel je n'ai eu aucun souci, sur le plan juridique je ne sais pas quoi faire à part démontrer un défaut constructeur (très connu des contrôles technique)
Cdt.
Publié : lun. juil. 11, 2016 6:37 pm
par razorback59000
Les défauts de DA entrainant un remplacement systématique du module de direction sont les suivants : P0606, C1414, C1404, C1405, C1415.
Il me semble que la solution est là >
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... itroen.php
Rappels Citroën C3 (2002-2009) :
Colonne de direction
Sur les premiers modèles construits un défaut est constaté sur une des pièces constituant la direction.
Rappels Citroën C3 (2009)
Direction assistée
Un problème concernant la direction assistée a mené à un rappel.
