vice caché ou non
lorela
vice caché ou non
Message par lorela »
bonjour,
j'ai vendu monn véhicule clio 2 phase 1, l'acheteur veut me poursuivre car il a constaté après la vente que la voiture chauffé et que le calculateur était HS(après une semaine) alors que lors de la vente il a essayé la voiture l' a controlé et rien de tout cela. Je voudrais savoir si la panne du calculateur peut surgir a tout moment ou bien si on peut la déceler avant.
Lorela
lorela
Re: vice caché ou non
lorela a écrit :bonjour,
Lorela
lorela
Lorela
Pour voir si un véhicule chauffe, il faut rouler un bon moment, chauffage éteint, pour laisser le temps au moteur de monter en température...
Est ce que cela a été fait au moment de l'essai ? Il a pu prendre aussi un caillou dans le radiateur ayant provoqué une fuite,...
Bref, il peut arriver tout un tas de chose, à condition bien sûr que ce problème de chauffe soit réel, bien sûr; maintenant que le calculateur est HS (ce qui reste à prouver aussi...), il va être dur de faire chauffer le moteur...
Concernant le calculateur, c'est de l'électronique et il peut survenir une panne aléatoire à n'importe quel moment, sauf intervention extérieure du genre pose de cable de démarrage à l'envers,...
Une chose est sûre, c'est que le calculateur était forcément en état de marche à la vente et pendant une semaine puisque l'acheteur a roulé avec...; dans le cas contraire, il n'aurait pas roulé une semaine, ni même essayé la voiture...
Bref, laissez le venir en lui indiquant que la voiture marchait très bien à la vente et que vous lui laissez le choix de faire faire une expertise contradictoire du véhicule...
Attention, si vous recevez un courrier d'un expert, il faudra alors être présent ou représentez à l'expertise.
lorela
merci pour cette info, lors de l'essai et jusqu' à chez lui et lorsqu'il a repassé le contrôle technique dans l'après midi du 31/03/2011 car il a du le refaire à cause de la carte grise( mon CT valable jusqu'au 30/03/2011, il l'a acheté le 30/03/11 au soir, le 31 mars le CT n'était plus valable)
C'est lors du passage au contrôle technique qu'elle aurait chauffé, ils ont recherché alors la panne au bout d'une semaine ils ont alors fait un diagnostique chez renault et le claculateur était HS. (cependant la clio est passée au contrôle technique).
Qu'en dites vous
ils m'ont envoyé une lettre RAR pour me dire qu'ils allaient faire une expertise.
merci
Il est normal qu'une voiture chauffe un peu au contrôle puisque le moteur tourne un bon moment...Je ne vois toujours pas le lien entre une éventuelle chauffe du moteur et le problème de calculateur...
Il n'est pas possible que le moteur fonctionne sans calculateur...; donc, tout marchait bien si la voiture a passé le CT !
Tout cela n'est pas très clair, il y a quelque chose de louche dans cette histoire...; puisqu'une expertise est prévue, prenez vos dispositions pour avoir un expert ou être assister de quelqu'un qui s'y connait en mécanique car il faudra absolument être présent à l'expertise.
