Problème suite aux réparations (accidents) (résolu) :p
Re: Problème suite aux réparations (accidents)
A partir du moment où il n'y avait aucun organe mécanique, ni airbags, ni déformation importante apparente, ni courrier du Ministère, il n'y avait pas de VGE...
Concernant les trois experts, cela n'a rien d'étonnant suivant les tournées, les vacances des uns et des autres, mais celui qui compte, c'est celui qui a signé le rapport !!!
Concernant les 6 géométries, j'aurai commencé à me poser des questions à la seconde, voir la troisième en essayant moi même le véhicule et je ne comprends même pas que l'on vous rende un véhicule qui ne tient pas la route...
D'ailleurs, cela se manifeste comment ? Vous sentez qu'elle part, elle vibre, part dans tous les sens, un flottement, elle balance,...?
A mon sens, il faut déjà douter fortement de la qualité des contrôles de géo...; pour info, j'ai eu à traiter avant l'été un véhicule ex-VGE (pour deux prétensionneurs) avec trois géo bonnes et une voiture qui tirait.
L'expert avait essayé la voiture qui ne tirait pas et 1000 Kms après restitution, vlan, elle se met à tirer...; j'interviens à la demande du propriétaire, on fait une géo qui est bonne, on lève la voiture et Ohhh surprise, un amortisseur est tordu (côté choc) et cela se voit comme le nez au milieu de la figure...
Pourquoi après 1000 Kms ??? Mystère, peut-être que tout se remis en place en roulant...; le plus grave, c'était les trois géo bonnes et validées par le confrère...; trois géo, faites à trois endroits différents, avec à chaque fois des valeurs constructeurs différentes, et à chaque fois sans comprimer le véhicule (on l'a su après l'expertise) alors que c'est demandé par le constructeur...
Après échange de l'amortisseur, on a refait la géo chez le concessionnaire, en comprimant la voiture + un petit réglage et plus de nouvelles depuis...
Comme quoi, même sur un VGE, avec donc un suivi d'expert, on peut passer à côté...; alors, sans VGE, que dire ???
A mon sens, vu l'arceau présent dedans, je ne serais pas du tout étonné de voir la caisse un poil vrillée...; ces petits coupés sont traites en cas de choc, comme les TT, et il faut s'en méfier...
Vu les photos et le coup de talus qu'elle a pris dans le museau, je ne serais pas étonné d'apprendre que le longeron AVG soit remonté (comme par hasard, la pointe du capot ne tombe pas bien...).
Donc, faut commencer par refaire une géo chez quelqu'un de bon, qui connait la méthodologie pour faire une telle voiture, en espérant que ces jantes permettent de le faire...
Après, que le géo soit bonne ou pas (la voiture ne tient toujours pas la route, mais cela permet d'orienter la recherche sur la mécanique ou sur la caisse), on peut toujours faire un examen visuel en dessous, mais c'est pas évident de voir quelque chose qui n'a bougé que de 2 ou 3 mm....
Donc, pose du banc de contrôle pour mesurer le soubassement...; un marbre est avant tout un élément de mesure et certains montages permettent un contrôle sur un pont élévateur (système Naja).
Il faut voir aussi la qualité des pneus parce que mettre du pas cher, cela ne rime à rien...; vous aurez beau avoir des pneus neufs, si c'est de la m...., cela reste de la m.... pas chère qui explique peut-être votre problème...
Alors, bon courage et surtout tenez nous au courant
J'ai rendu ma voiture aujourd'hui, le carrossier à laissé un message à l'expert il devra répondre après retour de vacances soi le 30, et lorsqu'il se présentera j'ai demandé à être présent. et je lui soumettrais vos avis, moi personnellement je pense au châssis en vue du capot qui lève sur la droite.
Visite du véhicule par l'expert le 2/1/14.
Il m'a affirmé que le châssis n'a pu en aucun cas bouger. car sinon la carrosserie aurait bougée, j'indique le fait que le capot à remonté côté opposé à l'impact, il m'a dit que ça vient de l'impact qui à fait bougé la gâche de fixation... (bon admettons mais je reste comme la fausse)
Ensuite j'emmène l'expert faire un tour et lui montre en phase d'accélération forte que le véhicule vire à gauche très rapidement et moins rapidement à allure constante, autant que pour rouler droit je doit tenir le volant vers la droite.
Il m'indique que les pneumatiques peuvent être déformées, mais que 2 pneus ont déjà été remplacé.
Après le tour et lecture des feuilles de géométrie il a décider de changer le bras inférieur gauche pour voir si ça apportera une amélioration sur le comportement du véhicule.
Je devrait récupérer mon véhicule dans 2 semaines.
Il m'a dit que si je veux que le véhicule soit contrôlé au niveaux du soubassement (c.a.d passage sur banc marbre ou système naja) que ça devra être à moi de payer. Car lui me confirme que si le châssis à bougé ça se serait vu à la 1ère géométrie.
Espérons que ce soit le bras inférieur ... Sinon après que devrais-je faire ?
Ah bon,...; et comment il explique que la gâche du capot bouge toute seule ??? Par l'opération du Saint Esprit ?
Pour moi, la gâche est fixée sur une traverse, la face avant,..., et si elle bouge, c'est soit que l'élément porteur a bougé (ce qui ne serait pas du tout étonnant lorsque l'on regarde les photos du choc), soit qu'elle était mal serrée...
Il n'y a pas forcément besoin de mettre la voiture directement sur un marbre pour savoir...; un mètre suffit pour contrôler les diagonales sous le véhicule, en prenant un ou deux points symétriques...
S'il dit qu'il faut changer un triangle, c'est donc qu'il y a bien un problème à ce niveau...
Bref, nous verrons bien la suite...; tenez nous au courant.
Oui moi aussi je trouve ça bizzare cette histoire, j'ai aujourd'hui demandé une copie des rapports de géométrie, le carrossier me les donnera dans la semaine (je vais retourner les demander demain).
Pour ce qui est de la réparation actuelle la voiture va être réparée d'ici la semaine prochaine.
Autrement d'après les dires du carrossier l'expert n'a plus l'intention de faire quoi que ce soit si le remplacement du bras inférieur gauche (côté choc avant) n'a résolut au problème de trajectoire du véhicule.
Suis - je en droit d'avoir une copie des factures des différents travaux effectués et des rapports de géométrie de la part du cabinet d'expert ?
Il serait même important de récupérer les résultats du contrôle de la géométrie des trains roulants car, sans m'avancer, je pense que votre véhicule n'a pas un problème de chasse, mais plutôt un problème de carrossage ou de pivot, voir des deux...
Un problème de carrossage induit un effet de cône à la rotation de la roue ce qui aura tendance à faire braquer cette dernière...
La chasse permet la stabilité du véhicule et augmente l'effet de retour de la roue en position ligne droite lors de la circulation du véhicule.
Donc, à moins qu'il existe un jeu très important sur une rotule de pivot, ou bien sur une biellette de direction, qui aurait du être décelé lors du contrôle de la géométrie (si les contrôles des jeux ont bien été fait)... il n'y a pas de raison de se cantonner au remplacement d'un bras de suspension...
Kentoc'h mervel eget bezañ saotret.
Et sur la géométrie consultée par l'expert, à combien est l'angle de poussée ???
Ce n'est pas parce qu'un véhicule "tire" que le problème est devant...; il peut y avoir un souci sur le train AR qui pousse l'auto...
Si l'auto tire, c'est peut-être parce que le train AR est touché...
Voilà j'ai obtenu la dernière feuille de géométrie avec les valeurs avant ajustage et valeurs après ajustage. Et je pense que ça répondra à vos question.
avant (url supprimée)
après (url supprimée)
Et c'est avec les données de la 5eme ligne (chasse train avant/après ajustage) que l'expert à dit au carrossier je m'en souvient encore, je site : "0°35' ... ... on va lui changer le bras inférieur gauche car si la roue a reculée lors du choc et en vue de la voiture ça se ressent peut-être, mais j'en suis pas sur."
Et puis pour répondre encore aux autres questions : l'angle de poussée à été rapporté à 0°00' donc elle ne devrait plus tirer. Ce qui n'est pas le cas, j'ai une idée demain j'emprunte la voiture et je vais vous faire une vidéo je demanderais à mon collègue de filmer pendent que je conduit si le carrossier ne veut pas filmer.
Sinon a votre avis, le garage qui a fait la géométrie avait t'il les données constructeur? (colonne centrale rayée !!!)
Puis-je choisir le garage sous-traitant ou va être fait la réparation ?
Dernière modification par yoipur le ven. janv. 17, 2014 9:15 pm, modifié 1 fois.
Une question bête : sur la fiche de relevés de la géométrie, avez-vous vérifié que l’identification du véhicule est correcte : motorisation, finition, année-modèle ?
A cause d'une mauvaise identification du véhicule, j'ai vécu la triste expérience d'une géométrie mal faite par un spécialiste du pneu sur mon 4 roues motrices japonais de 2000 à moteur essence turbo.
Au premier contrôle, les résultats semblaient bons mais comme il avait pris les données constructeur de la version de base essence 1997-2002, j'avais demandé un nouveau contrôle avec les données de la bonne version, la turbo (sortie en 1999). Il l'a donc refait mais, catastrophe, il a entré les données de la version turbo de 2003-2005 et il a repris les réglages en conséquence. C'était pire qu'avant : réactions bizarres dans le volant à l'accélération et à la décélération (effets de couple dus aux 4 roues motrices ?). J'ai dû lui demander un 3ème contrôle, cette fois-ci avec les bonnes données constructeur fournies par moi-même. Tous les réglages ont été repris. Pile au milieu des spécifications !
[color=#FF4040]mebwas[/color] a écrit :Je vais regarder les rapports de l'expert que j'ai reçu part e-mail pour voir s'il fait part d'une procédure VGE
J'ajoute qu'il n'y a eu aucun marbre et qu'aucune pièce mécanique n'a été remplacée !!!
Edit : OK, compte de "mebwas" supprimé par le Webmaster.yoipur a écrit :Je vais regarder les rapports de l'expert que j'ai reçu part e-mail pour voir s'il fait part d'une procédure VGE
