Automobile en flamme et injonction de payer
Publié : lun. mai 13, 2013 1:14 pm
par Occam's Razor
Il y a bientôt 4 ans je laissai ma voiture (une Renault Mégane 1.6L automatique) au Garage Hoël (situé dans la val de marne) pour y effectuer une banale révision.
Quelques jours plus tard je retrouvais ma voiture révisée et équipée de nouvelles plaquettes de freins de nouveau disques et d'un nouveau filtre à air, entre autres...
A peine ai-je eu le temps de parcourir quelques kilomètres et de me retrouver sur le périphérique parisien, la pédale de frein perd toute sa consistance et des flammes surgissent sous la voiture.
Heureusement je disposais d'un frein à main mécanique me permettant de m’arrêter sur le bas côté, évitant ainsi de tuer mon fils présent dans le véhicule et les autres automobilistes autour de moi.
La voiture s'enflamme instantanément et finit telle une épave sur le périph' bondé.
Après de nombreux recours effectués par mon assureur je me vois aujourd'hui dans l'obligation de payer la facture (d'un montant de +ou- 1000 euros)!!
La théorie défendue par le garagiste est que la voiture aurait "avalé" un corps incandescent (cigarette ou autre) et que celui ci se serait promené dans les conduits d'admission avant de rejoindre le filtre à air (neuf) et de s'enflammer au contact de "vapeur d'essence".
Bien que n'étant pas ingénieur automobile cette théorie me semble totalement tirée par les cheveux étant donné que :
Le filtre était neuf et aurait du bloquer ce corps incandescent; le filtre n'est pas le lieu d'un quelconque échange entre l'air ambiant et l'essence; le garagiste lui même réfute la possibilité d'une fuite d'essence (qui, bien sûr, l'incriminerait...)
Mon assureur ne désire, semble t-il, pas reprendre les poursuites et attaquer le garage.
Que faire devant cette injonction de payer? Est il possible de continuer la procédure? Puis je attaquer la rapport d'expertise de l’expert du garagiste?
Merci par avance,
Re: Automobile en flamme et injonction de payer
Publié : lun. mai 13, 2013 3:13 pm
Sur le principe, il semble tout à fait possible que le filtre à air absorbe un mégot dans la circulation...; après, il faudrait retrouver un véhicule identique au vôtre pour vérifier comment sont placés les éléments (prise d'air et filtre) et voir si cela est possible ou pas...
Si le filtre prend feu, tout peut arriver, faut voir; dans quel état se trouvait le véhicule après le feu ? Totalement calciné ou partiellement ?
Si vous avez tenté un recours contre le garage, j'imagine donc que vous étiez assuré au tiers, donc sans couverture incendie...
Vous indiquez également qu'il y a un expert tiers représentant le garage , mais vous, vous étiez seul à l'expertise (sasn votre expert ou celui de votre assureur)? Est ce que celle ci était contradictoire ?
Publié : lun. mai 13, 2013 6:21 pm
par Occam's Razor
Jeanmi a écrit :Sur le principe, il semble tout à fait possible que le filtre à air absorbe un mégot dans la circulation...; après, il faudrait retrouver un véhicule identique au vôtre pour vérifier comment sont placés les éléments (prise d'air et filtre) et voir si cela est possible ou pas...
Merci de votre réponse,
Le problème étant que le feu ne venait pas du capot, la température du moteur était d'ailleurs parfaitement normale, mais des roues avant (probablement la roue avant droite) . L'incendie s'est déclaré lors d'une phase de freinage un peu vive, se propageant de facto au moteur.
Le véhicule après l'incendie était complètement calciné, même si les dommages étaient surtout concentrés à l'avant.
Je suis assuré tout risque, le recours à été effectué par mon assureur afin de recouvrir la somme m'ayant été remboursée (valeur argus du véhicule).
L'assureur a envoyé un expert dont le rapport était en contradiction avec celui du garage (qui, à ce moment, n'était pas représenté par un expert), il pensait qu'un outil avait pu être oublié.
L'expert de la cour d'appel de Paris, ne peut ni confirmer ni infirmer la thèse du garage Hoël. Ces derniers sont désormais représentés par un expert, qui a pondu cette théorie.
Mon hypothèse, fondée sur mon expérience et sur de nombreuses recherches et discussions avec des amis garagistes, est que lors de l'installation des nouveaux disques de frein l'un des conduits amenant le liquide de freinage à l'étrier a du fuir.
Cela a donc du faire gicler du liquide de freinage sur les disques brûlants avec les conséquences que l'on sait...
Publié : lun. mai 13, 2013 8:37 pm
Oui, pas évident du tout...; par ailleurs, pour amener des disques à une température assez élevée pour enflammer du liquide de frein, il faut sacrément appuyer sur la pédale...
En plus, vous semblez indiquer que l'avant de la voiture s'est enflammée assez rapidement...; donc, je vois mal une fuite de liquide de frein permettre une propagation aussi rapide.
Au fait, la somme que l'on vous réclame, c'est pour la révision ?
4 ans après, il doute de rien le réparateur...; vous semblez indiquer qu'il y a eu expertise judiciaire dans votre dossier.
Bien que l'expert judiciaire ne puisse pas formellement identifier l'origine de l'incendie, il n'en reste pas moins que le garage n'apporte pas la preuve (lui ou son expert) qu'il n'a pas commis de faute...
Vous pourriez peut-être sous servir de cal pour mettre en cause sa responsabilité civile, la charge de la preuve lui incombant.
Après, c'est une question de recours entre assureur, le vôitre devant faire valoir que le tiers mis en cause n'apporte pas la repuve de sa non responsabilité...
Publié : mar. mai 14, 2013 12:58 pm
par Occam's Razor
Peu avant l’accident j’ai été coincé dans un léger embouteillage, donc pied sur le frein, ce qui a du faire chauffer les disques. Il faisait également très chaud ce jour là...
La voiture n’a pas pris feu si rapidement :
Le temps de la ralentir au frein à main, de la garer sur le bas coté, d’en sortir et de prendre quelques effets.
5/6 minutes plus tard les pneumatiques ont explosé. 5 autre minutes et l’incendie se propageait à l’habitacle. Peu après les pompiers arrivèrent et réussirent à contrôler le feu.
La somme réclamée par le garagiste correspond à la révision (des 40 000 KM) et au changement de disques et plaquettes de freins.
Votre idée de stratégie est similaire à la mienne.
Leur idée est de se débarrasser de tout soupçon de malfaçon en trouvant un autre coupable, ici le corps incandescent.
Je vais tenter de contacter un expert afin de savoir si une «simulation» est possible.
En effet, la voiture à été détruite depuis longtemps. Le seul moyen de les incriminer est de prouver que leur thèse est invraisemblable.
Publié : mar. mai 14, 2013 6:55 pm
par freddy
Salut,
j'aime bien votre pseudo : le rasoir d'Occam. C'est le nom donné à un principe philosophique qui, en science, se traduit par "le principe de moindre effort" qui semble vous faire défaut.
Ce principe énonce en effet que de toutes les hypothèses plausibles, c'est toujours la plus vraisemblable qu'il faut privilégier. Et en règle générale, la plus vraisemblable est souvent, pour un expert averti, la plus simple.
Jenami a l'air de douter de votre thèse ... En conséquence, je douterai aussi.
Publié : mar. mai 14, 2013 10:30 pm
par Occam's Razor
freddy a écrit :Salut,
Pourquoi cela?
La thèse du garagiste ne me semble pas très vraisemblable (bien que le précédent du tunnel du mont blanc existe), car lors de l'incendie les flammes ne venaient pas du moteur mais bien des roues! Aucun message en provenance de la voiture et aucunes des jauges de mesure n'ont indiqué quoi que ce soit d'anormal, et les flammes se sont présentées lors du freinage et non pas avant...
Je ne dis pas que mon hypothèse est la bonne. Je pense simplement que celle du garagiste est on ne peut plus fumeuse, je ne suis d'ailleurs pas le seul...
Libre à vous de douter, bien entendu.
J'ai contacté un expert indépendant qui devrait me donner son avis dans quelques jours...
Publié : mer. mai 15, 2013 5:18 pm
Moi aussi je suis expert indépendant et je vous donne mon avis que c'est mal parti, surtout avec le véhicule détruit...
