Remplacement distribution et voyant moteur qui s'allume
Publié : mer. sept. 25, 2013 12:27 am
par Adri06
j'ai une Fiat 500 "abarth"
Mercredi 18 septembre je fais changer ma courroie de distribution par un garage midas, plus pratique pour moi que le concessionnaire, quelques jours avant j'ai fait regarder le moteur au patron qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour effectuer le changement.
Je fais 5km et là, voyant orange moteur qui s'allume avec l'inscription "faire contrôler moteur" trop tard pour faire demi tour, je décide de repasser le lendemain à la 1ère heure.
Jeudi 19 septembre, je ramène donc la voiture au garage en expliquant que j'avais un voyant qui s'était allumé (je ne ressens pas de perte de puissance, pas de bruits suspect, le moteur prend ses tours..)
Ils me gardent la voiture la journée, contrôlent le calage, pour eux tout est ok, calage parfait, mais le voyant reste allumé, selon leur diag ce serait donc le capteur de position d'arbres à cames qui est défectueux. (comme par hasard juste après la distribution n'est ce pas..)
Je repars donc avec ma voiture et toujours ce voyant allumé.
Lundi 23 septembre je pose une matinée et le rdv est pris directement chez abarth, resultat devis de 450€ pour recaler la courroie qui est mal calée.
Actuellement la voiture est encore au garage, il y a en plus de ça à changer : un soufflet de cardan, 2 reniflards, le cache distribution (mais signalé par midas comme détérioré) et un support moteur, ce n'est pas lié, sauf pour le support moteur qui a besoin d'être démonté pour changer la courroie, je pense qu'il a été cassé par le garage, ou mal remonté et ça à impliqué une casse.
J'espère récupérer ma voiture vendredi au plus tard avec le problème réglé (en espérant que ça ne soit pas finalement autre chose)
Donc ma question, quel recours puis-je avoir contre midas, que dois je faire, par où commencer ?
Bien cordialement
Re: Remplacement distribution et voyant moteur qui s'allume
Publié : mer. sept. 25, 2013 9:24 am
Deja il ne faut rien faire changer si vous voulez contester.
il faudra demander une expertise contradictoire avec presence du garage midas pour acter les choses.
ensuite il faudra compter sur leur bon vouloir pour regler les choses à l'amiable.
maintenant on rappellera l’intérêt d'aller directement dans les concession des marques pour faire effectuer les travaux plutôt que de passer par des généralistes qui souvent n'ont pas les compétences et le matériel spécifiques pour traiter tous les véhicules existants (et c'est normal)
Publié : mer. sept. 25, 2013 8:40 pm
Adri06, avec une telle voiture, c'est vous qui avez commis une grave erreur en confiant cette voiture à ce type de centre.
Ils n'ont ni les connaissances, ni le matériel pour intervenir sur ce type de véhicule. C'est sûr, c'est pas cher, mais ne rêvez pas il y a une raison...
Les galets et la pompe à eau ont été changés ?
Là, il faut effectivement laisser le véhicule en l'état et ne rien faire réparer pour conserver les moyens de preuve; si vous faites réparer, cela disparaît, plus de recours possible contre Midas.
Donc, faite stopper les travaux, prenez un expert via votre protection juridique ou en direct via problemauto.com ou le syndicat des Experts Indépendants pour que Midas soit convoqué en urgence à l'expertise du véhicule.
si vous voulez gagner du temps, prévenez directement Midas du problème pour qu'il fasse une déclaration à son assureur afin que celui ci missionne vite fait son expert pour limiter l'immobilisation.
Tenez nous au couranrt
Publié : jeu. sept. 26, 2013 2:53 pm
par freddy
Je plussoie.
J'ai dû faire changer mon pare brise (BMW série 5) en début d'année suite à un bris de glace. Mon assureur me propose d'aller chez un spécialite auto de cet acabit (auquel cas je n'avais aucune avance à faire), ou chez un autre garagiste de mon choix, et je devrai faire l'avance (1.500 euros)
J'ai appelé le chef d'atelier de la concession BM qui suit la voiture depuis sa MEC et en lequel j'ai toute confiance (et je ne suis pas le seul, loin s'en faut. On vient d'assez loin pour lui confier l'entretien de nos voitures).
Il m'a simplement dit que ces garages n'étaient pas outillés et n'avaient pas les connaissances requises pour refaire toute la programmation des divers détecteurs dont le pare brise est équipé. Dont acte ...
Comme dit jeami, il y a des marques de voiture dont l'équipement technologique est poussé à un tel niveau qu'on ne peut pas confier des opérations aussi compliquées d'entretien au tout venant.
C'est un peu comme si on allait consulter un masseur-kynésithérapeute pour une problème de valvulopathie cardiaque :mrgreen:
Publié : jeu. sept. 26, 2013 4:02 pm
par Scotch35
freddy a écrit :.......
Ouais ! :P A l'inverse des années 80-85 où, pour reprendre (très - trop) fréquemment le réglage de la synchronisation des 2 carbus double-corps de mon Alfetta 1800, il valait mieux compter sur l'expérience et le doigté d'un carburologue de quartier que sur la bonne volonté des mécanos du concessionnaire Fiat-Alfa de la région.
Publié : jeu. sept. 26, 2013 5:51 pm
on est d'accord la dessus mais les choses ont bien changé, avec tout l'electronique d'ajourd'hui,
il faut etre outillé dans la bonne version du logiciel et avec les outils specifiques. sinon on fait plus rien ou le tableau de bord devient un arbre de noel...
je rajouterai aussi que c'est bien d'avoir des voitures de luxe, d'exceptions ou atypiques mais il faut surtout avoir les moyens de les entretenir et d'assurer un historique parfait pour la revente.
si vous achetez un vehiucle sportif à 50.000 € pour aller au changement de pneu mettre du bas de gamme chinois pour economiser 50€... mieux vaut alors se tourner vers de smodele splus economiques.
de plus en plus de gens n'entretienne pas leur voiture (ca coute cher certes)
ca devient le parcours du combattant pour trouver des vehicules propres et entretenus avec des perosnnes reglo.
Publié : jeu. sept. 26, 2013 6:03 pm
inversement ca devient le meme parcours pour trouver des acheteurs qui sont prets a payer plus si le vehicule a un historique complet chez le constructeur...
aujourd'hui le seul argument pour une tres grande majorite des acheteurs c'est le prix...
Publié : jeu. sept. 26, 2013 7:00 pm
par Scotch35
+++ D'accord avec vous en tous points : entretien suivi chez le concessionnaire, prix à payer pour un historique limpide et, hélas, propriétaires de plus en plus négligents quant à l'entretien (et donc la sécurité), voire l'assurance, de leur véhicule.
Mon Subaru Forester de 2000 (occasion) et ma Toyota Yaris de 2003 (neuve) ne sont entretenues qu'en concession, les pneus sont même meilleurs que ceux montés d'origine. La sécurité et la sérénité ont un prix, il faut savoir l'assumer.
Tous ces commentaires ne doivent dissuader Adri06 de revenir sur ce forum. Il a fait une erreur, certes, mais qui n'en a jamais fait ? Il peut encore rattraper le coup s'il suit les conseils de Jeanmi.
Publié : ven. sept. 27, 2013 11:02 am
oui ce n'est effectivement qu'un rappel.
entierement avec MR QUE ca marche dans les deux sens.
