Problème Embrayage VW Scirocco Boite DSG 7
Publié : ven. déc. 27, 2013 12:36 pm
par Syders
J'ai acheté en Mars -Avril 2013 une Scirocco essence 160ch boite DSG 7 rapports par un importateur.
Véhicule de 2 ans, 26 000 kms, importée du réseau VW allemand.
3 mois après l'avoir achetée, j'entendais des "cliquetis" discrets quand la boite rétrogradait sur les petits rapports, notamment au passage de la 3 à la 2, de la 2 à la 1 et passage au point mort. Ces cliquetis ne sont pas assez bruyants pour les entendre sur des rapports supérieurs, avec la vitesse associée.
Moteur chaud, en accélération normale, la 1ère "patine", la 2nde pire encore, avec un bruit mécanique très audible.
J'ai signalé le problème en Juillet, l’importateur l'a passée à la valise, rien à signaler.
Je l'ai ramenée en Septembre, la voiture est passée chez un concessionnaire VW. Ils se sont contentés de la passer à la valise une nouvelle fois et forcément, ils n'ont rien trouvé...
Aujourd'hui, d'après ce que je décris, le concessionnaire pense à un problème avec l'embrayage et m'annonce via l'importateur que l'embrayage est considéré comme pièce d'usure, mais qu'il accepte de participer à hauteur de 70% (600 euros à sortir quand même, je n'ai pas l'info si c'est juste la pièce ou si MO inclus).
Ca a son sens sur une boite manuelle mais je suis en boite robotisée, seule une utilisation en séquentielle aurait pu l’endommager (utilisation en zone rouge, moteur au rupteur en rétrogradant trop tôt, etc) et ça se serait vu sur les relevés au passage de la valise, ce qui n'est pas le cas. Et si VW accepte de prendre 70% en charge, c'est qu'ils ne sont pas très clean sur le sujet..
J'ai quelques difficultés à obtenir des informations fiables de l'importateur.
En contactant VW directement, on me confirme que tout est à ma charge, du diagnostic (2 heures mini à 80 euros de l'heure...) et le remplacement de l'embrayage complet si confirmé au diagnostic. Les 70%, si accordés parce que problème connu, ne seront applicables que sur le prix de la pièce, la main d'oeuvre restant à ma charge.
En conclusion, je n'ai encore rien sorti aujourd'hui mais je sens que la facture va être salée.
Et pour un problème mécanique sur lequel je n'ai aucune sorte d'influence...
Que puis-je faire pour me sortir de cette affaire à moindre coût?
J'ai acheté allemand pour être tranquille, je prends soin de tous mes véhicules (catégorie casse-noisette, entretien toujours au top).
J'ai sérieusement l'impression de me faire rouler sur ce coup là...
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Problème Embrayage VW Scirocco Boite DSG 7
Publié : ven. déc. 27, 2013 3:15 pm
tout d'abord le véhicule n’était pas neuf donc vous ne savez pas l'utilisation qui en a été faite avant...
peut être un forcené qui passait ses rapports en séquentiel et faisait de la vitesse.
donc sur ce point vous ne pouvez rien affirmé.
cote valise, elle voit beaucoup de chose mais pas tout non plus donc on n'est jamais à l'abri d'un problème mécanique.
et on ne verra aps l'utilisation aites du vehicule aupravant donc zone rouge ou autre vous n'en savez rien.
ce qu'il faut voir c'est l'entretien du vehicule. a-t-il ete fait ?
si oui en concession ? et dans le respect des preco constructeur ?
si pas d'entretien alors ca va limiter fortement vos possibilités de negos.
ensuite votre véhicule vient d’Allemagne ce qui a tendance à rendre plus difficile les negos et l'avancement des dossiers.
enfin vous faites semble t-il face a un problème connu (d’après VW) donc une prise en charge est logique.
sachant que vous etes hors garantie de base la prise en charge est moindre mais elle devrait porter sur l'ensemble de l'operation pas juste sur la piece.
si probleme connu alors ca peut valoir le cout de prendre un expert via votre protection juridique ou faire jouer l'eventuelle garantie que vous pourriez avoir avec votre vendeur.
par contre si vous n'avez pas de PJ un expert coute environ 450/500 € donc vous etes presque au prix de ce que vous avez à rajouter... sans certitude d'obtenir plus que la prise en charge initiale.
si expertise il ne faut pas toucher au vehicule et il faut compter au minimum 21 jours entre la convocation et le rdv (delai legal pour que la procedure soit valide)
