Bonjour, le blocage de la poulie de l'arbre a cames peut il entrainer la casse de la courroie de distribution. Si oui pourquoi et si non pourquoi.
Merci d'avance pour vos réponse.
casse moteur
Re: casse moteur
Salut,
faut poser la question sur un site de mécaniciens
Re: casse moteur
oui bien sur
la courroie de distribution dessert dans son cheminement l'arbre à cames pour "caler" sur le rythme globale du moteur, les ouvertures/ fermetures des soupapes (via les cames).
si dans son cheminement une des poulies se bloque (l'ensemble tourne à une vitesse élevée), alors la courroie peut casser, comme d'autres éléments peuvent casser aussi.
après je suis pas un super expert technique
Re: casse moteur
Ouh la, tout doux...
Il faut prendre la distribution dans son ensemble...; si l'arbre à cames se bloque, c'est forcément par un effet mécanique provoqué par un contact soupapes/pistons (sauf sur moteurs avec linguets).
Donc, s'il y a contact, c'est qu'il y a soit un décalage de la distribution, soit un sur-régime (affolement de soupapes).
Il y a donc peu de chance de voir casser nette une courroie de distribution avec un blocage de l'arbre à cames...; au pire, les dents de la courroie sautent des dents sur les poulies.
Pour casser nette une courroie, il est possible que la courroie neuve a été soit mal tendue (cela ne tient pas très longtemps), soit trop tendue (idem) ou que la courroie a été pliée trop fort au moment du montage (casse des fibres de l'âme).
