Cela peut-il rentrer en compte comme un vice caché
Publié : lun. nov. 25, 2019 8:07 pm
Au mois de juillet 2019, j'ai acheté en concession Renault une Mégane 3 avec contrôle technique effectuer.
Il y a 3 semaines, j'ai un voyant "stop" suivi d'un autre "risque casse moteur" qui s'affiche.
Je me rend dans un garage Renault et celui-ci me dis que j'ai une fuite de mon liquide de refroidissement car j'ai une durite percée se trouvant sous le moteur.
En rajoutant, vu que j'ai roulé environ 1 kilomètre avec mon voyant "risque casse moteur" qu'a l'avenir, je ne serais pas à l'abri d'une potentielle casse de celui-ci.
(j'avais encore du liquide de refroidissement dans mon réservoir au moment de la panne)
J'ai feuilleté attentivement les documents de la vente, celui-ci ne présentait aucun problème suite à son contrôle technique.
Sur le contrôle technique sur la partie "refroidissement" sur état Durites et étanchéité, il est cocher contrôlé.
Depuis la vente, j'ai parcouru pratiquement 6000 kilomètres sans rencontrer de problème, si ce n’est celui-ci.
J'ai une garanti Renault occasion futée qui prend en charge les réparations et l'achat de la pièce mais étant donné que le moteur a pu subir des dommages selon le chef mécanique.
J'aimerais savoir si mon cas pourrait rentrer dans la case vice caché.
(Pour en arriver à une durite percée, c'est que celle-ci devait être abîmée lors de la vente mais pas visible par mes soins et vu qu'il faut apparemment démonter certaines choses autour du moteur pour la voir.
Lors du contrôle technique, ont-ils pu ne pas contrôler celle-ci entièrement ?)
Je n'ai pas spécialement envie d'avoir de surprise dans les mois à venir avec une casse moteur ou autre.
D'autres informations sur la voiture qui pourrait être utile :
3ème mains
Mégane 3 phase 3 version GT 165 coupé
achat 88000 km, actuel 93000 km
Merci,
3ème mains
Merci,
