Conflit avec garagiste...
Publié : mar. juil. 25, 2006 12:42 am
Voici mon problème :
Lundi dernier ma voiture fait un drôle de bruit et n'a plus d'accélération, je l'emmène donc au garagiste pour un diagnostique résultat : ça vient de l'injection du premier cylindre.
Apres avoir remplacer les bougies il m'annonce que c'est soit l'injecteur soit il faut déculasser pour vérifier le cylindre. Pour l'injecteur le seul moyen de vérifier est de le changer physiquement car ça ne se test pas... Je lui dis donc de changer l'injecteur pensant que cela suffirait...
Hélas coup de grâce cela ne change rien... Mais m'annonce qu'il y a un problème de compression et donc que c'est bien le cylindre qu'il faut déculasser. Apres une discussion houleuse sur l’utilité de ses réparations et sa façon de faire il m’annonce que si je veux récupérer ma voiture je doit payer les pièces et la main d’œuvre. Et au cas ou je voulais qu’il remette les pièces d’origine il me ferait payer la monte et démonte…
Voici mes questions : Suis-je obligé de payer les pièces changées alors que ce n’étaient en aucun cas le problème (la compression à été tester mais après avoir changer les pièces…) ?
Que dois je faire payer la facture pour récupérer ma voiture (etant hors de question que je continu les reparations dans ce garage...) et en suite contester ?
Merci pour vos réponses
cédric
cédric
