Courroie distribution TOYOTA
Publié : mar. sept. 30, 2008 9:25 am
Je vous presente les faits :
4x4 toyota achete neuf en 1999
Entretien realise strictement selon les preconisation constructeurs chez un concessionnaire toyota.
Changement de la courroie de distribution et des galets tendeurs a 90 000 km (2003) conformement au manuel d'entretien.
Aout 2008 : Casse du support d'un galet tendeur de la courroie de distribution (le galet avait ete remplace ou a minima facture... en 2003 lors du remplaceement de la courroie de distribution). Le vehicule a alors 156 000 km soit 66 000 km et 4 ans et 9 mois depuis le remplacement de la courroie : les preconisations de TOYOTA mentionne uniquement un remplacement de la courroie tous les 90 000 km.
Diagnostic : moteur + turbo (limaille) HS - devis : environ 25 000 euros / vehicule cote 11 500 / valeur courante en annonces : 15 a 20 000 euros.
Un expert a ete missione : expertise contradictoire / Mise en demeure du concessionnaire ayant realise le changement de la courroie de distribution
Aucune reponse et oralement le concessionnaire ne se considere pas responsable ni concerne.
Quel recours ? et surtout quelles chances de 'succes' ?
