pb injecteurs LAND D4D 1 mois apres vente
Publié : dim. déc. 14, 2008 10:01 am
par ROCAU
bonjour à tous,
j'ai vendu mon 4x4 Land cruiser en parfait état de marche (CT vierge) il y a 1 mois.Il est de juin 03 et compte 75000 kms.(garantie occasion jusque fev09)
Seulement l'acheteur vient de m'appeler pour trouver un accord amiable dans un premier temps pour un pb d'injecteur grippé !
(garantie TOY non couverte pour les injecteurs)
Apparemment , il affirme que ce pb est connu du constructeur!
L'acheteur a pu essayer le véhicule et aucunes remarques n'ont été faites pendant l'essai !
Le coût de réparation avoisine les 3000€ (4 injecteurs)
Il a parcouru env. 1000Kms et me contacte 1 mois plus tard,
est ce un vice caché ?
est ce une panne fortuite ?
Qu'en pensez vous ?
merci pour vos réponses
Publié : dim. déc. 14, 2008 2:32 pm
Tout est possible !
Maintenant, vous semblez dire que c'est un problème connu, donc du ressort du constructeur.
Par ailleurs, le véhicule a été essayé sans aucun problème par l'acheteur; le vice caché va être difficile a évoqué.
En plus, il ne faut pas oublier qu'il est toujours possible qu'un carburant de mauvaise qualité soit aussi à l'origine de ce type de défaillance; à vérifier !
Dans tous les cas, l'échange de quatre injecteurs me semble de toute façon injustifié. Il existe maitenant des dieselistes avec tout le matériel nécessaire pour contrôler tous les types d'injecteurs.
Votre acheteur a dû aller chez un concessionnaire qui ne veut prendre aucun risque et qui fait un devis pour la totale (4 injecteurs), sans être sûr d'ailleurs que cela puisse résoudre à 100% le problème d'origine...
Je vous conseille de prendre au sérieux cette affaire, et de demander à votre acheteur de faire faire une expertise contradictoire du véhicule.
Vous serez alors convoqué à une expertise de la voiture et devez être présent ou représentez à cette expertise par votre expert (via votre PJ), à moins que vous souhaitiez payer !!!
Tenez nous au courant...
Publié : dim. déc. 14, 2008 3:04 pm
par ROCAU
Bonjour Jeanmi,
merci pour ces précieux conseils de pro...
Aucune expertise n'a néanmoins été faite pour le moment mais un passage à une concession...
L'acheteur doit contacter toyota france pour une participation aux frais de réparation.
Je vous tiens au courant de l'affaire...
merci
Publié : dim. déc. 14, 2008 7:10 pm
Si c'est un problème connu, bien sûr que Toyota doit participer...C'est la moindre des choses.
Laissez faire les choses, attendez la convocation à l'expertise qui va probablement venir si Toyota refuse de payer (il est plus facile de vous faire payer que le constructeur)...
vice caché land cruiser
Publié : jeu. juil. 02, 2009 11:26 am
par ROCAU
Bonjour Jeanmi,
j'ai participé à l'expertise contradictoire qui montre par la valise 2 injecteurs hors tolérance donc défectueux.
Etant donné que toyota paie 50%, l'expert propose de partager l'autre partie avec l'acheteur soit 750 €
En discutant, un collègue a connu ce pb sur son avensis du jour au lendemain en roulant en réserve !
Dois je payer ou ai je mes chances au tribunal ?
merci bcp
Publié : jeu. juil. 02, 2009 10:05 pm
Est ce qu'une analyse de gasoil a été faite ?
Allez au tribunal pour 750 euros, cela en vaut t il la peine ???
Publié : jeu. juil. 02, 2009 10:39 pm
par ROCAU
Non, pas d'analyse de gasoil car depuis la vente, 6 mois se sont écoulés et l'acheteur à fait environ 4000 kms jusqu'au jour de la contreexpertise !
la question que je me pose est :
ai je mes chances au tribunal malgré ma bonne foi et que le pb d'injecteurs s'est présenté après la vente, certe très proche !
ou mieux vaut il payer dans le doute ?
comment peuvent ils prouver que le pb était présent avant ?
merci
Publié : sam. juil. 04, 2009 9:22 am
Attention, le vice caché doit être existant au moment de la vente OU sur le point d'apparaître...
Tout dépend donc de la nautre de la panne !!! Les injecteurs peuvent être un peu usés au jour de la vente, mais fonctionnant bien...
Donc, le vice était en train d'apparaître, mais ne rendait pas encore le véhicule impropre à l'usage.
Cela serait au pire votre responsabilité en tant que vendeur qui peut être engagée...
Par contre, le fait que Toyota participe à 50 % implique bien la reconnaissance par le constructeur d'un problème connu !
Dans ce cas, c'est donc la responsabilité du constructeur qui peut être recherchée...
Est ce que l'acheteur n'a pas mis aussi un gasoil de mauvaise qualité qui a endommagé les injecteurs ??? (d'où ma question sur l'analyse ! ).
Votre dossier n'est pas facile; je vous repose ma question :
est ce que cela vaut la peine d'aller au tribunal pour 750 ??????????
Payer votre part et vous serez tranquille définitivement !
Publié : sam. juil. 04, 2009 10:28 am
par ROCAU
En effet, payer serait la solution la plus facile.
Mais il s'agit quand même d'une somme et pour payer il faut
se sentir un minimum responsable !
Un collègue de travail a connu le pb avec son avensis rien qu'en roulant en réserve sur l'autoroute , le lendemain il avait des pb de cognement moteur.
Vous pensez que le PJ va suivre l'acheteur vers le recours judiciaire ?
N'est t-il pas difficile de prouver ce genre de disfonctionnement sachant qu'il ne faut pas longtemps ni un grand nombre de kilomètres pour 'démolir' des injecteurs ?
L'acheteur a quand même effectué plus de 4000 kms depuis la vente !
Bref, pour en finir avec mes réflexions, que feriez vous ?
Quel est votre ressenti avec le recul que vous pouvez avoir...
j'ai lu hier sur ce forum une situation semblable à la mienne voire pire et l'expert à renoncé au vice caché même que la PJ à renvoyé au vendeur un courrier pour se retirer de l'affaire !!!!!
MERCI BEAUCOUP pour votre rapide réponse (comme d'habitude)
PS: pour le cas décrit ci dessus, vous pouvez lire PATLIGHT de février 2007
[/img]
Publié : lun. juil. 06, 2009 6:34 am
Tout est possible ! C'est vrai que six mois et 4000 Kms, c'est pas mal de temps et un peu de Kms...
Si l'expert adverse vous oppose le vice caché, il est très fort et j'espére qu'il a de bons arguments techniques dans son rapport pour envoyer le propriétaire au tribunal pour 750 euros...
Si vous ne vous sentez en rien responsable, ne payez pas ! Vous avez en plus quelques arguments, comme les six mois, les Kms parcourus, l'absence d'analyse de gasoil pouvant prouver un problème de carburant, l'éventuelle note du constructeur pour un problème connu (le fait que celui ci participe à 50% prouve bien un problème connu, donc relevant de la responsabilité du constructeur). Mais vous restez le vendeur, responsable de la chose vendue !
Alors attention ! Rien ne vous empêche de proposer de payer 300 ou 500 euros pour la forme...Vous aurez au moins tenter quelque chose et si le propriétaire actuel refuse, cela lui sera opposable par la suite.
