je viens de faire réparer mon véhicule citroen chez un garagiste de la marque.
Elle est restée chez le garagiste pendant trois semaines.
Apparement la panne était liée à la régulation du turbo.
Je valide la réalisation des travaux et le garage répare la voiture sous 2 jours.
je récupére la voiture et retourne chez moi aprés mon travail.
je fais 30 km et la voiture retombe en panne. (coupure moteur, fuite de carburant sur le dessus du moteur....)
Le garagiste récupére la voiture (le lendemain) et aprés analyses il m'indique que c'est peut être un injecteur a remplacé.... mais que ce type de panne peut devenir trés vite honéreux.
Il faut noter que je n'avais aucun probléme d'injecteur avant l'intervention du garagiste.
En résumé, j' apportes un véhicule pour réparation , le garage le répare, et aprés une faible utilisation une panne apparait encore plus couteuse.
Est ce que la responsabilité du garagiste peut être mise en cause?
Peut on considérer que la deuxiéme panne est une conséquence de la réparation (débit d'air augmenté suite a la réparation du trubo.....)?
merci de vos réponses...........
