Litige et accusation de vice caché
Publié : ven. sept. 25, 2009 7:40 pm
par davids2142
Bonjour, j'ai vendu mon véhicule en Aout 2008 et l'achetur vient de m'informer qu'il comptait entamer une procédure pour vice caché:
A ce qu'elle dit, son garagiste aurait diagnositqué un problème d'embrayage et un manque d'huile dans la boîte de vitesses et le coût des réparations serait de 1500€.
Cette voiture était de 1998 et avait 65000km. je l'ai vendue 1900€
Or j'ai fait réviser la voiture en Avril et j'ai changé un cardan de boite qui fuyait en suivant les recommandations de mon garagiste.
J'ai ensuite passé la voiture au CT qui était totalement vierge.
Bien entendu je tombe de haut et je voudrais savoir si la vente risque d'être annulée et si je risque de devoir payer ces réparations.
Merci de votre aide
Publié : ven. sept. 25, 2009 8:46 pm
dans la mesure ou la definition des vices caches dit notamment qu'il y a un vice cache si le probleme existait ou etait pret a se declarer lors de la vente votre acheteur aura du mal a faire passer ca pour un vice caché un an apres la vente...a moins qu'il y ai une erreur et que la vente ait eu lieu en aout 2009...
Publié : ven. sept. 25, 2009 10:15 pm
par davids2142
oui c'est une erreur: Aout 2009
merci...
Publié : ven. sept. 25, 2009 10:26 pm
comme d'habitude pour prouver un vice caché votre acheteur doit faire une expertise du vehicule expertise a laquelle vous devez etre convoqué et ou vous pouvez vous faire representer par un expert au cas ou vous n'avez pas de protection juridique un expert vous coutera environ 400-450 euros...
mais bon si vous avez les details precis de ce qui vous est reproché jeanmi pourra peut etre vous dire plus precisement si cela rentre dans le cadre d'un vice caché
Publié : lun. sept. 28, 2009 8:05 am
Il est possible que cette fuite soit consécutive à l'intervention de votre garage puisque c'est sur cet élément qu'il est intervenu...
Attendez d'être mis en cause et indiquez à l'expert qu'il y a une facture d'intervention et qu'il faut mettre en cause le garage dernier intervenant (lui fournir copie de la facture).
suite
Publié : mar. oct. 06, 2009 12:27 pm
par davids2142
je viens de recevoir le courrier de l'assistance juridique de l'acheteur:
Il dit que l'embrayage est cassé et que la boîte de vitesse doit être remplacée en raison d'un manque d'huile à l'intérieur de celle-ci ce qui a causé progressivement sa détérioration.
Or j'ai fourni à l'acheteur lors de la vente une facture de changement de cardan au niveau de la boite. Donc la garagiste savait qu'il manquait de l'huile..
que dois je répondre à ce courrier???
Publié : mar. oct. 06, 2009 10:18 pm
sur quel constat se base la protection juridique pour faire cette affirmation?
seule une expertise peut confirmer ces propos et eventuellement mettre en cause le garagiste qui a effectue le changement de cardan...
surtout n'ignorez pas ce courrier il faut simplement leur demander de vous prouver ces propos par une expertise et que cet expert convoque egalement votre garagiste mais vous avez tout de meme interet a vous faire defendre par un expert...car entre l'expert qui va vous mettre en cause et votre garagiste qui va vous dire qu'il a tout fait correctement vous risquez d'etre un peu "seul"....
Publié : mer. oct. 07, 2009 7:37 am
Non, David, ce n'est pas parce qu'un garage est intervenu sur un cardan qu'il manque forcément de l'huile...
Son intervention a peut-être un lien ou est à l'origine d'une fuite, c'est possible, mais est ce que la boîte a vraiment manqué d'huile ?
Je trouve plus que suspect le diagonstic d'un embrayage HS en même temps que la boîte !!!
Comme l'indique Monsieur QUE, répondez à la PJ en indiquant que vous restez à disposition pour l'expertise du véhicule (essayer de savoir où se trouve le véhicule pour passer un coup de fil au garage )...Il faut bien sûr que le véhicule ne soit pas démonté, c'est très important, et prenez vos dispositions pour avoir un expert vous représentant à cette expertise (via votre PJ ou par problemauto.com).
Publié : mer. oct. 07, 2009 10:28 am
par davids2142
A Monsieur QUE: Merci pour votre réponse. La lettre n'étant pas recommandée dois-je en tenir compte et répondre maintenant?
A Jeanmi: Merci pour vos explications. Il est vrai qu'un problème de boîte et d'embrayage en même temps est bizarre. J'ai les coordonnées du garage car le juriste du CCAS (ce n'est pas une protection juridique) m'a envoyé une copie du devis des réparations qui s'élève à 2500 euros.
Que dois-je demander au garage?
Le site problemauto.com que vous m'avez conseillé est-il fiable? ai-je assez d'éléments pour qu'un expert me donne une réponse?
Merci pour votre aide précieuse.
Publié : mer. oct. 07, 2009 10:48 am
par davids2142
je viens d'appeler le garage:
apparemment quand ils ont démonté la boîte il restait "un gobelet" d'huile.
Ils ont dit que le butée "passe à travers" et que la boîte "siffle", apparemment un problème de roulement interne à la boîte.
Pour l'embrayage, le problème serait l'usure.
voilà les dernières infos
merci encore.
