litige avec garagiste
frederics
Message par frederics »
je rencontre un problème avec un garage qui m'a effectué une réparation sur mon véhicule. suite à un bruit de claquement dans le moteur, j'emmène mon opel dans un centre auto qui fait la vidange, en me disant qu'il s'agit peut être des culbuteurs mais après vidange m'informe qu'il n'a pas trouvé de limaille dans l'huile donc qu'il s'agit peut être d'injecteurs grippés. Ce centre auto n'étant pas équipé pour vérifier les injecteurs, me conseille de me rapprocher d'un dieseliste. je prends donc rendez vous dans un garage. je laisse mon véhicule pour ce contrôle et le soir venu je le récupère. le mécanicien me dit qu'il a passé les injecteurs au banc, pas grippés, mais a ajouté un additif dans le moteur car selon lui les poussoirs hydrauliques sont usés, mais m'assure qu'il n'y a aucun risque pour le moteur, qu'il a vérifié la pompe à injection, le turbo et que tout est correct. Il me dit qu'il y a toujours le claquement mais sans danger. Je pars donc du garage et me retrouve en panne sèche à moins de 5kms du garage sans pouvoir redémarrer. Retour au garage le soir même. le lendemain matin j'informe le garage qui me dit qu'il va vérifier. depuis 10 jours maintenant il a le véhicule et m'annonce qu'il faut changer les coussinets de bielle, qu'il a trouvé un boulon dans le carbu, que le moteur a été trafiqué et que par conséquent il n'est en aucun cas tenu de réparer le véhicule à ses frais. Quels sont les recours possibles ?
pour moi, je reste étonné qu'il m'annonce cela maintenant et qu'il n'aie rien remarqué avant. Merci d'avance pour vos réponses.
frederics
Ouh la, c'est pas clair ! Le véhicule où se trouve le garage, c'est le diéseliste qui est intervenu pour tout contrôler ???
Si c'est lui qui est intervenu en dernier, il ne fallait surtout pas ramener la voiture chez lui (si il a fait une bêtise, il ne va pas la reconnaître facilement).
Un moteur qui claque, ce n'est jamais très bon et il faut prendre certaines mesures pour maintenir le moteur à l'abri de dommages.
Le centre auto n'a pas bien agit non plus en vidangeant sans toruver de limaille (a t il fait une analyse d'huile pour voir l'absence d'anomalie ? .
Si on trouve de la limaille assez grosse pour être vue, c'est trop tard ! Par contre, l'huile changée auraît permis de découvrir certains composants du moteur pour trouver le problème.
Pour le second garage, si celui ci a démonter des pièces pour contrôle, il a pu laisser traîner un boulon quelque part, et sûrement pas dans le carbu (sur un moteur diesel, c'est très dur)...
Si les coussinets sont touchés, c'est qu'il y a eu manque d'huile et d'autres éléments mécanqiues sont à coup sûr touchés (arbres à cames, turbo, pistons,...).
A votre place, je prendrais ma voiture vite fait pour la déposer chez Opel sans rien faire pour l'instant; prenez un expert auto via votre PJ ou par problemauto.com pour qu'une expertise soit faite au plus vite...
frederics
bonsoir
merci pour ces infos. Par contre mille excuses, c'est dans le carter que le dieseliste a trouvé un boulon. Il me dit qu'il faut changer les coussinets de bielle. Par contre, on m'a dit qu'en règle générale, il faut également changer les paliers. Je ne connais rien en mécanique donc c'est vraiment difficile de savoir si le diagnostic avancé est exact. Pour ce qui est de récupérer la voiture, elle est chez le garagiste avec le bas moteur démonté donc pas évident pour moi de la récupérer.
merci d'avance pour votre aide
EXPERTISE pour savoir ce qu'il s'est passé !
frederics
bonsoir,
suite à ma première réparation début décembre, le garagiste a changé les coussinets de bielle (à mes frais). je me résigne et vais chercher le véhicule ce matin. je parcours 5 kms lorsque j'entends un nouveau claquement au niveau du moteur. j'appelle immédiatement le garagiste qui m'envoie le mécanicien. Celui ci arrive 5mn plus tard et ne trouvant pas vraiment d'explication, me conseille de ramener le véhicule au garage. je prends donc la route, suivi par le mécano, et à peine 5 kms plus loin, gros bruit, fumée sortant du moteur je m'arrête en catastrophe au bord de la route. je retrouve une bielle sur la route, liquide de refroidissement sur la chaussée, huile.... le mécano m'annonce "ça y est, le moteur est foutu". le mécano me remorque jusqu'au garage, et après une explication houleuse avec le patron, il m'annonce qu'il va faire marcher son assurance et faire venir un expert. j'aimerai connaitre la démarche à effectuer pour être sûr de cette prise en charge par ce garagiste et aussi être certain que les réparations (ou changement moteur d'après garage) seront bien effectuées. merci d'avance pour vos conseils
frederics
Et bien voilà exactement ce qu'il ne fallait pas faire.....
Je vous avais indiqué de ne surtout pas laisser le véhicule dans ce garage et de le laisser en l'état !!!
Maintenant, le moteur est mort, on ne saura pas ce qu'il y avait avant, on ne saura peut-être pas pourquoi il a cassé aujourd'hui !
a partir du moment ou il y a un bruit, il faut de suite arrêter le moteur et il ne fallait surtout pas circuler en l'état... Bravo le mécano qui vous a dit de rouler et qui va sûrement vite oublier ce "petit" détail...
Faites remorqué votre voiture chez un concessionnaire de la marque; ne faites rien démonter pour l'instant et prenez un expert de suite pour que ce garage qui fait tout et n'importe quoi soit mis en cause et convoqué à une expertise contradictoire.
frederics
litige avec garagiste moteur hs
bonsoir
j'ai eu un appel de l'expert mandaté par mon assurance dans le cadre de la protection juridique. il s'est rendu au garage, a confirmé que le garagiste a fait une déclaration auprès de son assurance (responsabilité civile). Selon l'expert, la responsabilité du garagiste serait entièrement engagée. il m'annonce qu'effectivement, le moteur serait complètement hs, et vu la valeur du véhicule, il semblerait que le véhicule serait jugé irréparable. Il me demande maintenant une attestation sur l'honneur concernant l'achat du 4x4 avec le prix d'achat. Pour un éventuel remboursement, sur quelle valeur se base un expert ? est ce que je dois tenir compte des factures que j'ai déjà réglé ? je ne sais pas vraiment comment ça se passe mais j'ai bien l'impression que je vais perdre beaucoup dans cette histoire (en plus, le garage est assuré auprès de la même compagnie que moi, n'y a t il pas conflit d'intérêt? ) merci d'avance pour vos conseils et votre aide
bonnes fêtes.
Votre expert vous oppose la valeur vénale du véhicule alors que c'est la réparation intégrale du préjudice qui doit s'appliquer (article 1382 du code civil)...
frederics
bonjour jeanmi
merci pour votre réponse, mais pouvez vous m'expliquer davantage ce que je peux espérer obtenir ? pour l'instant il s'agit d'une conversation informelle avec l'expert missionné par mon assurance mais j'avoue être inquiète quant à la tournure des évènements. merci d'avance pour vos renseignements.
Une expertise va avoir lieu entre les deux experts représentant le propriétaire du véhicule (vous), victime d'une erreur probable d'un professionnel assuré par cela et dont l'assureur va missionner un second expert pour le représenter....
Les deux experts vont défendre chacun sa partie, le votre essayant de prouver la responsabilité du garage et l'expert du garage essayant de diminuer au maximun la responsabilité de ce dernier...
Par contre, c'est bien au garage de prouver qu'il n'a pas commis de faute, et pas à vous de prouver le contraire.
Bref, après la bagarre, si la responsabilité du garage est bien établie (pour cela, il faut une intervention, un dommage et surtout, un lien entre l'intervention et le dommage....), son assureur va devoir payer le préjudice.
Et c'est là que les problèmes commençent !!!! Pourquoi ? Dans le cadre d'un accident classique, votre assureur intervient dans le cadre du contrat signé.
Là, il n'y a aucun contrat signé entre vous et l'assureur du garage; suivant l'article 1382 du code civil qui prévaut sur tout le reste, vous pouvez donc réclamer au responsable de votre préjudice la réparation intégrale du préjudice, à savoir la pose d'un moteur neuf !
Mais, l'assureur du garage ne va pas être d'accord du tout; on va donc vous opposer la valeur vénale du véhicule (la valeur sur le marché de l'occasion vous permettant de retrouver un véhicule identique, en théorie) au titre de la convention IRSA qui n'a rien à voir dans votre situation puisqu'il s'agit de droit commun...Donc au lieu de payer un moteur à 7500 euros sur une voiture qui en vaut la moitié, l'assureur du garage a bien sûr tout intérêt à vous rembourser la valeur estimée de la voiture (c'est deux fois moins cher).
Plusieurs solutions: soit vous aller en justice pour obtenir la réparation intégrale (deux, trois,...ans de procédure sans garantie de résultat), soit vous prenez la somme proposée (que vous pouvez contester si vous l'estimez insuffisante) pour faire réparer la voiture avec un moteur d'occasion, soit vous exigez la pose de ce moteur d'occasion pour la somme proposée par un tiers professionnel.
Je vous conseille d'être présent à l'expertise car vous êtes le mieux placé pour expliquer les événements et pour dire ce que vous voulez.
Bon courage
