cout d'une bougie de prechauffage : 2 000 €
solenn49
Message par solenn49 »
bonsoir à tous,
Ceci est un appel au secours : ça fait cher la bougie!!!
Je possède un renault espaceIV 2,2l TD de 2001, voila un mois que lorsque je suis en bretagne( fait froid il pleut un peu!) il ne démarre pas, je suis plus au sud (fait plus chaud) il demarre..
Mon garagiste me dit probleme d'injecteur, vu le prix (il en a deja changer 2!) je dis Non c'est pas le meme pb...
je repars en bretagne et là encore en panne . je fais appel à mon assurance, la voiture va chez un petit garagiste Renault, il me dit tout de suite : pb de bougie de pre chauffage, j'avais donc raison!!! mais voila il ouvre tout ça pour les changer et oh surprise 3 viennent toutes seules la 4ème tourne dans le vide!! le pas de visse est foutu!! il me dit qu'il faut deculasser pour atteindre la bougie, elle est coincee, faut refaire un truc pour pouvoir fixer la prochaine....facture d' environ 1 600 € sans compter la location d'un autre vehicule!!!!
Jusque là pas de souci sauf que mon concessionnaire a change 3 bougies en septembre 2009 en me disant que la 4 était dure à retirer mais qu'avec les nouveaux moteurs ça ne posait aucun pb, à la limite les bougies ne servent à rien (alors pourquoi en mettre!) celui là meme qui voulait me changer un injecteur, meme pas peur!!!
voilà ma question : que puis faire pour me retourner contre lui? car il a du biaiser la bougie en septembre, bien entendu je n'ai pas l'assistance juridique..car apres tout la facture devrait etre pour lui
merci de bien vouloir m'aider
Même avec une seule bougie HS, le moteur démarre tout de même, sauf si fort kilométrage, moteur un peu fatigué (compressions basses),...
Pour mettre en cause la responsabilité du premier garage, il faut prouver qu'il est intervenu sur la bougie en cause en la démontant pour contrôle, ou pour prendre les compressions moteur...
ll faudrait donc qu'il est indiqué l'opération sur sa facture d'échange des injecteurs, par exemple.
Concernant la dépose de la culasse, c'est possible car il est possible de poser un filet rapporté à l'emplacement de la bougie de préchauffage.
Encore faut il qu'il y ai de la place pour se faire, sauf à déposer la culasse pour que cela soit bien fait...
solenn49
merci d'avoir pris le temps de me repondre si vite;
la voiture a environ 240 000km, et la bougie etait en cours circuit..selon les dires du 2èm garagiste donc tant qu'elle dormait dans le garage elle demarrait et dehors par temps de pluie et au froid : plus rien.
merci pour l'info je vais verifier les factures pour voir les travaux effectués,
je pensait qu'a partir du moment où le garagiste avait changé les bougies on pouvait le mettre en cause car il a forcement du y toucher!!!
je mets le nez dans mes papiers et vous tiens au courant
Attendez, vous parlez du premier garage ou du second ? Bien sûr que le second a touché aux bougies, mais en voulant démonter la dernière, il découvre que le filet est HS !
Ce n'est donc pas de sa faute à lui; par contre, si le premier a pris les compressions, peut-être par les bougies, là, il les a forcément déposées puis remontées, dans la dernière de travers, trop serrée,...
Enn tant que dernier intervenant, sa responsabilité peut-être recherchée.
