Achat d'occasion chez pro kilométrage non garanti, légal ?
Publié : ven. janv. 21, 2011 11:48 pm
par vertnel
je suis nouveau sur le forum. J'aurai besoin de conseils. Je viens de signer un bon de commande pour une voiture et de retour chez moi je constate que le kilométrage est non garanti. J'ai acheté chez un pro pour m'éviter trop de soucis. Un professionnel n'a-t-il pas moyen de vérifier la réalité du compteur ? En vendant avec la mention "kilométrage non garanti', il veut se couvrir, mais est-ce légal, n'est-ce pas une clause abusive ? Merci pour vos réponses.
Re: Achat d'occasion chez pro kilométrage non garanti, légal
Publié : sam. janv. 22, 2011 10:06 am
Même en tant que professionnel, il n'a pas forcément accés à tout partout pour vérifier le kilométrage d'un véhicule d'occasion, sauf à avoir une première main, avec toutes les factures d'entretien, le carnet,...
Ce n'est donc pas du tout anormal que le vendeur indique cette mention sur le bon de commande, bien que celle ci lui dégage partiellement sa responsabilité...
En effet, en cas de tromperie avérée sur le kilométrage, sa responsabilité serait de toute façon engagée pour vous avoir vendu un véhicule avec un kilométrage trafiqué; cela reléve de la tromperie sur la qualité du véhicule et il ne peut s'en exonérer avec cette simple mention, sinon, cela serait trop facile !
A t il en main des factures d'entretien ou le carnet d'origine ???
Vous pouvez, pour vous rassurer, prendre le numéro de série du véhicule commandé et vous rendre chez un concessionnaire de la marque en demandant à voir l'historique du véhicule; si des interventions ont eu lieu dessus (vidanges, garanties,...) dans le réseau, cela va apparaitre dans l'historique du véhicule seulement consultable via un concessionnaire (ou un agent) en tapant le numéro de série.
Cela vous confirmera si le kilométrage a progressé normalement et si celui indiqué au compteur semble donc logique...
Publié : sam. janv. 22, 2011 11:59 am
par Frank de Marseille
Jeanmi a écrit :Même en tant que professionnel, il n'a pas forcément accés à tout partout pour vérifier le kilométrage d'un véhicule d'occasion, sauf à avoir une première main, avec toutes les factures d'entretien, le carnet,...
Vous pouvez,
Bonjour Jeanmi,cette démarche ai payante ou gratuite,merci.
Publié : sam. janv. 22, 2011 1:08 pm
c'est gratuit...mais pas certain que tous les concessionnaires donnent toutes les infos se limitant a vous donner quelques infos malgre tout suffisantes mais ils refusent par contre de donner des copies de factures...
Publié : sam. janv. 22, 2011 2:04 pm
M_o_n_s_i_e_u_r Q_U_E a écrit :c'est gratuit...mais pas certain que tous les concessionnaires donnent toutes les infos se limitant a vous donner quelques infos malgre tout suffisantes mais ils refusent par contre de donner des copies de factures...
Merci monsieur Que
Publié : sam. janv. 22, 2011 9:09 pm
par vertnel
Merci Jeanmi pour votre réponse, je vais essayer de trouver un concessionnaire Renault qui voudra bien me rendre ce service.
