Vice caché ? ou série deffectueuse ?
j'ai acheté véhicule VW T5 caravelle neuf en 2006, TDI 130, 5 cylindres il a 100.000 km, toujours entretenu dans le réseau VW.
Récemment j'ai constaté une fuite de liquide de refroidissement. Diagnostique du concessionnaire, fuite au niveau de la pompe à eau. Devis de 450 euros (2.5 heures de Main d’œuvre).
Une difficulté survient, impossible de démonter la pompe qui est bloquée. il faut déposer la boite pour avoir un meilleur accès. nouveau devis à 1300 euros !
Je me renseigne sur Internet. Ce problème de pompe a eau est connu et dû au fait que le métal employé rouille.
Le même moteur équipe les Touareg et VW aurait fait un rappel sous garantie pour ces véhicules et pour ce problème, il s'agirait de la note de rappel 90D7, mais ne l'a pas fait pour les T5 prétextant que ce sont des véhicules utilitaires.
Le concessionnaire fait une demande de prise en charge au centre relation client de VW à Villers Cotterets. mais se heute à un refus.
La boite est démontée, et il est toujours impossible d'extraire la pompe. il n'y a plus qu'une solution, changer le bloc moteur ! Cout de l'opération: entre 8.000 et 10.000 euros ! je n'ai pas encore le devis. Le concessionnaire reconnait que je ne suis pas responsable de cet état de fait, si la fuite de la pompe peut éventuellement être attribuée à une usure, une pièce susceptible de s'user plus vite que le reste du véhicule devrait pouvoir être changée sans démonter et changer la moitie du véhicule ! A mon sens la responsabilité de cette difficulté/impossibilité de démontage incombe à VW qui à monté des pompes à eau qui rouillent dans le liquide de refroidissement, rendant ainsi impossible le démontage ce cette pompe.
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance pour votre réponse
Re: Vice caché ? ou série deffectueuse ?
L'échange de la pompe à eau doit faire l'objet d'une note technique du constructeur, qui j'en suis sûr, ne demande pas la dépose de la boîte pour l'intervention...
Alors l'échange du bloc encore moins !
Dans votre siutation, il n'est déjà pas normal que le constructeur ne prenne pas en charge le problème de la boîte car c'est un problème connu; il va donc de soit que l'échange du bloc moteur, si celui est vraiment nécessaire, doit faire l'objet d'une prise en charge totale de la part du constructeur.
Vu que la situation ne se débloquera pas toute seule, je vous invite à prendre les devants en prenant un expert auto via votre PJ (si vous en avez une...) ou par problemauto.com, pour que le constructeur soit mis en cause et convoqué à une expertise contradictoire du véhicule.
Votre expert va convoquer le constructeur, et ce cher Mr G....., responsable du service, vous demandera tous les justificatifs d'entretien (préparez un petit dossier avec copies de toutes les factures d'entretien depuis la mise en circulation).
Est ce que la dépose du moteur a été envisagé ? Cela suffirait pour avoir un meilleur accès pour couper les vis de fixation de la pompe, percer,...
Merci de votre réponse rapide qui va m'être d'une grande utilité. Comme vous me le conseillez, je vais contacter un expert pour une expertise contradictoire.
Que signifie "via votre PJ (si vous en avez une...)" ?
J'ai contacté mon assurance pour leur demander une prise en charge de ce problème au titre de la garantie "défense et recours" et pour faire valoir l'article 1641 du CC, mais mon assurance me rétorque que leur prise en charge au titre de cette garantie "défense et recours" ne couvre que les 4 premières années du véhicules.
Voici quelques informations techniques.
Sur ces moteurs pour T5 Volkswagen (TDI, diésel, 5 cylindres 130 cv), il n'y a pas de courroie de distribution. Cette fonction est assurée par une cascade de pignons.
La pompe se présente globalement sous la forme d'un cylindre d'environ 8 cm de diamètre et de longueur d'environ 18 cm (estimé au "pif") Ce cylindre est traversé par un axe. A une extrémité de cet axe est fixée une turbine, à l'autre extrémité est fixé le pignon. Entre la turbine et le pignon il y a un cylindre en acier ! Cette pompe est intégralement incrustée dans le bloc moteur qui est en fonte l'aluminium. Au fond de ce logement la turbine baigne dans le liquide de refroidissement, à l'autre extrémité le pignon est immergé dans l'huile moteur. Il y a donc un joint pour assurer l'étanchéité entre la partie intermédiaire et le liquide de refroidissement et un autre joint pour assurer l'étanchéité entre la partie intermédiaire et l'huile moteur. En outre il y a un joint spi ou presse étoupe, je ne sais, autour de chacune des extrémités de l'axe ou se trouvent également deux roulements à bille.
La partie intermédiaire est donc dans une alvéole dans laquelle aucun fluide n'est censé être présent. Si l'un des joints est défectueux, le liquide de refroidissement ou l'huile ou les deux, envahissent cette partie intermédiaire. Dans mon cas c'est le liquide de refroidissement qui c'est échappé dans cette partie intermédiaire et a provoqué une corrosion (rouille) engendrant un gonflement tel qu'il est impossible d'extraire cette pompe. Compte tenu de l'importance de la corrosion il semble plus que probable que la fuite était infime mais très ancienne, laissant ainsi tout le temps pour que la corrosion s'installe. (Je n'avais jamais eu besoin de rajouter du liquide de refroidissent en 5 ans le niveau étant toujours compris entre mini et maxi) .
Conscient de ce risque de remplissage de cette partie intermédiaire, Volkswagen a prévu un "reniflard" pour évacuer tout liquide qui se trouverait dans cette partie intermédiaire. Je suis pas certain que ce "reniflard" soit placé au point le plus bas, il m'a semblé qu'il était situé à mi-hauteur, je vérifierai ce point rapidement, mais de toute façon le problème est que ce reniflard est d'un faible diamètre et qu'il est connecté a un mince tuyau, environ 6 mm de diamètre extérieur et que, dès que la corrosion commence à ce manifester, la rouille bouche cette évacuation qui ne sert plus à rien et ne fait qu'accélérer cette corrosion. Le concessionnaire a eu de grosses difficultés pour dévisser ce reniflard tant il était rouillé et on constate la présence d'une épaisse "bouillie" de rouille.
Le concessionnaire me dit que même s'il arrivait à extraire cette pompe, il courrait le risque que cette extraction blesse le logement dans laquelle elle est incrustée et qu'en suite il ne serait plus possible d'obtenir une bonne étanchéité. C'est pourquoi il ne voit plus qu'une solution, l'échange du bloc moteur en récupérant la culasse !!! Cout de l'opération entre 8000 et 10 000 euros, j'attends le devis. J'avais évoqué la possibilité d'un échange standard, mais cela coute au 50 pour 100 de plus !
Actuellement, la boite de vitesses à été déposée, ce qui donne un bon accès et une bonne visibilité de cette pompe. Le concessionnaire à essayé de l'extraire avec un extracteur de moyeux à inertie. Pour avoir une meilleure prise, il a même soudé cet outil sur la pompe, mais elle ne bouge pas. J'ai fait des photos que je pourrai joindre quand j'aurai trouvé comment il faut s'y prendre.
Encore merci pour votre site et vos réponses
S'il semble vraiment que la corrosion est très importante, cela peut effectivement indiqué une fuite très ancienne, peut-être même dans le cadre de la garantie constructeur.
Vu la gravité du problème, il est fort possible qu'il soit impossible de sortir la pompe à eau, donc l'échange standard du bloc est nécessaire et c'est cela qu'il convient de demander au constructeur car ce genre de problème est anormal à un tel kilométrage, surtout avec un entretien dans le réseau...
Quand je dis "via votre PJ", c'est "Protection Juridique"; et bien sûr, la vôtre ne sert absolument à rien (penser à l'arrêter puisque votre auto a plus de quatre ans...).
Vous devez donc trouver un expert en direct, via problemauto.com (sur la première page, cliquez sur la photo du monsieur avec le casque, puis sur la seconde page sur la ligne demande de prise en charge de mon dossier par un expert problemauto, remplissez le formulaire et un devis gratuit vous sera envoyé pour avoir un expert sur votre secteur), ou le SEI (Syndicat des Experts Indépendants = à trouver facilement sur google).
Bon courage et tenez nous au courant
PECTOR a écrit :.......... mais mon assurance me rétorque que leur prise en charge au titre de cette garantie "défense et recours" ne couvre que les 4 premières années du véhicules.
Bonjour,Jeanmi a écrit : Quand je dis "via votre PJ", c'est "Protection Juridique"; et bien sûr, la vôtre ne sert absolument à rien (penser à l'arrêter puisque votre auto a plus de quatre ans...).
Votre assurance est probablement la MAIF dont la PJ ne couvre que les véhicules de moins de 4 ans d'âge.
Si c'est bien ça, cette garantie (PJ) fait partie intégrante du contrat, elle ne peut être soustraite même si vous êtes propriétaire d'un véhicule plus âgé, à moins de résilier l'ensemble du contrat.
Autrement dit, les assurés sont contraints de payer une garantie qui ne les couvre pas !...
...sauf si la voiture a moins de quatre ans !!!
Vive l'assureur militant !!!
Problème de Pompe à eau
EPILOGUE
Devis de 8500 euros environ pour changement du bas moteur.
Moteur déposé, donc accessibilité totale, IMPOSSIBLE DE SORTIR LA POMPE A EAU.
Je tiens à remercier le concessionnaire qui a tout mis en œuvre pour obtenir une participation de VW en utilisant d'autres canaux pour faire remonter le problème, que celui du service relation client de l'importateur à Villers-Cotterets qui fait un barrage total et avec lequel il est impossible de dialoguer.
Après deux mois d'immobilisation et menace d'un recours devant le tribunal d'instance, et grâce à la ténacité de mon concessionnaire VW fini par accepter une forte participation, il me restera à payer environ 850 euros. C'est cher pour une pompe, mais ils en on profiter pour changer le disque d'embrayage.
Enfin le problème est tellement énorme que le moteur va retourner chez le constructeur pour analyse.
J'avais préparé et fait traduire une lettre en allemand que je comptais envoyer en directement en Allemagne, car je suis persuadé que le refus auquel je me suis heurté était dû uniquement à l'attitude de l'importateur. Connaissant la rigueur et la fierté des allemands, je suis persuadé que leur réaction eu été nettement plus favorable. D'ailleurs dans ce forum, il y a un témoignage d'un français ayant eu ce problème de pompe a eau en Allemagne et qui a été intégralement pris en charge sur place sans la moindre opposition.
Mon T5 fonctionne maintenant parfaitement depuis un mois. C'est une merveille. Le concessionnaire est vraiment compétant. .
Franchement, je pensais ne plus jamais être client WV, mais je me dis que le même genre de problème aurait très bien pu arriver avec un autre constructeur et il n'est pas certain que son attitude aurait été plus favorable. Le seul avantage, si on choisit un constructeur Français, c'est la commodité de la langue et de pouvoir s'adresser directement au constructeur, sans passer par un importateur qui fait sa loi et qui se mure dans son château fort.
Et puis ce véhicule a vraiment beaucoup de qualités et son prix est très bien placé par rapport au Peugeot Expert ou au Citroën Jumpy. Quand au Trafic, je ne suis pas fan de son esthétique et je ne pense pas qu'il soit vraiment moins cher.
Moralité, je vais donner une nouvelle (mais dernière) chance à VW. Et ce, surtout grâce à son concessionnaire.
Merci aussi à ce forum, qui ma bien aidé à identifier le problème.
Bon courage à tous et ne nous laissons pas manger la laine sur le dos docilement.
EPILOGUE
Bonjour je m'appelle- GUY - je viens de m'inscrire au forum d'entraide.
J'ai un Volkswagen t 5 2006 cinq cylindres 64000 km..
Je dois le porter en révision , la ils vont soi-disant changé mes courroie de distribution, ainsi que ma pompe à eau , je suis surpris car le T5 n'a pas de courroie de distribution. Je crois. D'après plusieurs personnes
Je pense une courroie de distribution de pompe injection je n'en suis pas sûr..
Cela me fait peur quand je lis tous les problèmes de pompe à eau et cela coûte 450 € la pompe et main-d'oeuvre cela me fait peur..
Je vais le déposer au concessionnaire le 26 mars pour faire effectuer révision et changer la distribution
je suis vos informations car cela est très intéressant pour moi j'espère de ne pas avoir ce problème
Aujourd'hui, le 23 avril 2012.
Mon t5 cinq cylindres à été révisé . de 2003 à 2005, sur ce t5 il n'y a pas de courroie de distribution mais une cascade de pignon et non pas changer la pompe à eau et non pas toucher à la distribution,
il ont changé la courroie de l'alternateur puis la courroie de la pompe de la climatisation,Ils sont effectués la vidange du moteur, changement des filtres, ainsi que les plaquettes de freins arrière huile moteur longue durée 30 000 km
le tout m'a coûté 750 €.
J'espère de ne pas avoir de problèmes avec la pompe à eau
merci
merci
Dernière modification par guy le lun. avr. 23, 2012 5:53 pm, modifié 1 fois.
Bonjour Guy, il ne faut pas avoir peur car il est tout à fait normal d'avoir à changer assez régulièrement la courroie de distribution, opération qui va de pair avec l'échange de la pompe à eau à faire obligatoirement...
Certes, cette opération a un côut, mais cela rentre dans le cadre de l'entretien courant, à faire tous les cinq environ et/ou suivant un kilométrage (premier terme atteint), du varie de 60000 à 240000 Kms suivant les marques, et surtout suivant l'utilisation qui est faite du véhicule...
On passe alors en entretien sévérisé, avec des préconisations divisées par deux.
Il ne faut surtout pas faire l'entretien à l'économie, car les réparations sur ce genre de moteur coûte une petite fortune; j'aurai même tendance à vous dire d'anticiper un peu les entretiens, en ne respectant surtout pas ce que prévoit le constructeur...
Faites vos vidanges tous les 20000 Kms ou une fois par an dans le réseau, avec échange du filtre à huile à chaque fois et les filtres à air et carburant toutes les deux vidanges (40000 Kms).
C'est à mon tour, voici mon histoire, TRANSPORTER T5 TDI 174 1ère mise en circulation 29/01/2007, (carte grise)
142700km . Entretien conforme aux recommandations VW, long life .
-26/01/12 : voyant niveau d'huile allumé avec niveau jauge correct . Diagnostic : pompe à huile + contacteur pression d'huile + courroie clim. Traces de pollution au fond du carter. vidange long life + filtre .
-3/02/12, Véhicule restitué avec pour consigne de refaire une vidange après 1000 ou 2000km . 992,74€
-11/02/12 après 618km depuis le changement de pompe, sifflement+fumée blanche
Diagnostic : turbocompresseur
-20/03/12 véhicule restitué, prise en charge de 50% prix compresseur par garage VW . 675,02€
-11/04/12 Je m'aperçois que le véhicule consomme de l'eau et qu'il apparait un peu de mayonnaise dans le bouchon d'huile .
Diagnostic : pompe à eau, véhicule au garage le 16/4 /12
Devis : 577,19€
-20/04/12 Impossible d'extraire la pompe à eau, pb connu des moteurs R5 TDI, il faut déposer le moteur !
Devis : 1073,28€ estimatif
Lors de l'extraction le couvercle du carter de distribution a été endommagé....livraison prévue du véhicule le 15/05/12
Dès le 16/04 le service relation clients VW utilitaires a été contacté par tel pour une prise en charge : refus.( qui doit être confirmé par courrier)
Le 30/04/12 sans réponse de VW, relance écrite RAR + Email avec le récit, ci dessus .
VW Allemagne est aussi informé par courrier simple
2 lettres de refus identiques reçues les 8 et 11/05 de VW France : "votre véhicule étant de 2006, nous sommes au regret .....)
Pourtant facture d'achat du 21/12/06, 1ère mise en circulation 29/01/07, la 1ère année passe vite chez VW !
Je n'ai aucune réponse de VW Allemagne sur ce pb de pompe à eau qui est un vice caché connu sur ce moteur .
Le service client VW France, interrogé ce jour par tel, confirme son désintérêt pour mon cas.
Je ne manquerai pas de mettre en ligne les réponses qui me seront faites ,en effet au delà du traitement et des recours qui suivront à titre individuel, il est effectivement important que tous les utilisateurs ou futurs utilisateurs sachent comment VW, qui communique beaucoup sur la qualité de ses produits réagit en pareil cas. Il est normal que dans le développement de nouveaux véhicules il y ait des ratés, la façon dont le constructeur fait face à ces défauts évalue son sérieux et son réel suivi qualité, les forums sont utiles à refléter ce qui se passe réellement en ce domaine .
Côté technique, il y a de fortes chances que la pollution du circuit d'huile par la pompe à eau soit à l'origine des défaillances de la pompe à huile et du turbocompresseur . Donc si vous avez les mêmes symptômes, consommation d'eau/mayonnaise, il est vraiment vital de vérifier vital pour votre porte monnaie de vérifier ce point. Photos par MP
Merci à Pector pour ses infos
Devis : 577,19€
Dernière modification par jack34 le mar. mai 15, 2012 9:18 am, modifié 1 fois.
