probleme vente vehicule
Publié : jeu. janv. 17, 2013 6:52 pm
par bmw
bonjour, je suis un particulier et j ai vendu un vehicule (C4 picasso de 88000km)il y a un mois a autre particuler. j ai effectue bien entendu le CT qui etait vierge.Celui ci roule 4000km en 1 mois et tombe en panne. (en premier lieu il me dit qu il a fait appel a une depanneuse et qu il a fait que 1500km) il emmene la voiture a un garage citroen a plus de 150 km de son domicile,qui lui informe que le probleme vient d un injecteur mais il faut demonter le moteur du vehicule pour voir l etendu des degats. L estimation du garage : fuite injecteur, casse turbo et moteur marqué. tarif 7500euros. pas de remorquage du vehicule et vehicule arrive a plus 92000 km. temps de demontage 5 heures. il me demande de prendre en charge au moins une partie des reparations.
j appelle une association de consommateur qui me signale que le 7 janvier un article de l Autoplus informe des problemes d injecteurs, de turbo ...sur ce type de vehicule allant jusqu a la casse moteur avec 100% de prise en charge par la marque.et je me renseigne aupres d un expert pour valide ce probleme. il m informe egalement que l expertise est non recevable a partir du moment ou le moteur a été ouvert sans expert.
Bien entendu je repond au nouveau proprietaire en lui informant ce que l expert et l avocat de l association me dit et de ce rapproché aupres d une aasiciation de consommateur mais celui la me traite de voleur et active la procedure pour vice cache.
Je ne sais plus quoi faire pour me depetrer de cette affaire. merci de m aider.
Re: probleme vente vehicule
Publié : jeu. janv. 17, 2013 8:27 pm
vous n'avez pas grand chose a faire a part attendre la convocation prendre un expert et demander la presence du constructeur lors de l'expertise...
Publié : ven. janv. 18, 2013 6:31 pm
Absolument...; problème connu de fuite aux joints d'injecteurs, mais généralement, il n'y a que le turbo qui lâche avec comme signe un manque de puissance.
Je suis très surpris d'apprendre que le moteur en cause est cassé et je demande à voir si c'est bien vrai (à mon avis, non) !
Le garage ayant l'auto a envie de changer un moteur, donc il fait un devis sur cette base pour être tranquille, en ayant préalablement bien fait peur au nouveau propriétaire...
Par contre, généralement, la fuite n'apparait pas comme cela; il faut rouler un certain temps avec une fuite (ou plusieurs) pour que l'huile se dégrade et provoque la casse du turbo.
C'est assez faicle à voir en regardant à la base des injecteurs; il se dépose avec le temps un espèce de dépôt marron foncé; donc, s'il y a un gros morceau, c'esqt bien que la fuite était déjà existante au moment de la vente et vous pourriez effectivement voir votre responsabilité retenue...
MAIS? s'agissant d'un problème connu du constructeur, il est aussi vrai que ce dernier prend plus ou moins en charge la réparation...
Par contre, et c'est très important, il faut justifier du bon entretien du véhicule (respect des préconisations), si possible dans le réseau (c'est plus facile d'avoir quelque chose).
J'espère donc que ce véhicule a bien été entretenu; vous pouvez déjà préparé les copies de toutes les factures d'entretien en votre possession car vous allez en avoir besoin, vous devirez bientôt recevoir un courrier RAR envoyé par un expert...
Tenez nous au courant
