valeur de remplacement suite à VEI
osms
Message par osms »
Je viens chercher ici quelques conseils pour m'aider à régler un problème concernant la valeur de remplacement de ma 106 déclassée en épave.
Accident non responsable (une dame grille un stop) et j'ai le côté droit d'abimé, un peu la porte, et l'aile arrière (3 portes) ; il s'agit d'une 106 zen 1.0 qui a 13 ans et 250.000 kms. Je viens de recevoir non pas le rapport, mais les conclusions de l'expert : 2500 € de travaux, valeur de remplacement : 1200 €.
Donc VEI.
N'étant pas d'accord avec cette valeur (j'ai fournit à l'expert 8 annonces de 106 ressemblant au plus près de la mienne, entre 1700 et 2200 euros sur différentes sources comme LBC, la centrale, ouest auto... soit une moyenne à 1800 €) je viens donc de lui adresser mon désaccord sur cette valeur. Je vais bien voir s'il me faut une autre proposition ; en fait, ce matin il m'a dit je viens de voir une 106 de 1998 avec 220.000 kms à 1150 € !
Les travaux ne concernent que de la carrosserie comme vous pouvez le voir sur la photo. Un doute subsiste sur la géométrie du train arrière, mais comme il s'agit d'un chiffrage avant démontage, on me fait comprendre que s'il faut changer le train arrière, ce sera encore plus couteux.
L'expert m'a appelé pour m'expliquer les différentes procédures :
1. cession à l'assurance (maif) pour 1200 € et basta
2. je fais les travaux par me propres moyen, mais je n'ai pas envie
3. il me parle de valeur résiduelle et/ou de valeur de sauvetage égale à 10 %.
De ce que je comprends sur le point 3, je peux faire le choix de garder le véhicule, et que l'assurance me paye la valeur à dire d'expert, moins la valeur de sauvetage, càd 1200 - 120 = 1080. donc je garde l'auto, gelée en prefecture, et j'ai 1080 € ????
Par contre, si je veux rétablir la carte grise, il faut que je fasse les travaux. Mais quels travaux ? les travaux de carrosseries, ou uniquement les travaux de sécurité ?
je pose cette question, car dans le doute j'ai fait réaliser un contrôle de géométrie, et iil s'avère que le train n'a pas été touché. donc cela suffirait-il a faire lever le blocage de la CG ? quel impact à un controle technique dans ce cas ?
Est-ce que je pourrais donc, si j'opte pour la solution 3, missionner un expert pour rétablir la carte grise ? mais je lui montre quelle facture ? pas de carrosserie car je ne vais pas faire les travaux, donc celle de la géométrie ? et vous pensez que cela suffira ?
Bref, je ne suis pas habitué à toutes ces procédures, si qqun pourrait m'expliquer un peu, ce serait le bienvenu,
je vous remercie.
Uploaded with ImageShack.us
Re: valeur de remplacement suite à VEI
En refusant la cession, votre assureur va effectivement vous rembourser la valeur moins celle de récupération, mais que vous toucherez plus tard une fois le véhicule réparé...
Vous avez parfaitement le droit de la conserver et si vous souhaitez lever l'opposition qu'il va y avoir sur votre auto (vous ne pourrez pas la vendre), il faut que la réparation soit faite par un professionnel, avec une facture, et surtout suivie par un expert que vous aurez préalablement missionné pour suivre les travaux (donc avant que cela commence).
Pour la porte, si elle est vraiment HS, vous pouvez en mettre une d'occasion; par contre, l'aile est pas belle...; faites plusieurs carrossiers pour voir si l'un d'entres eux est capable de la redresser...
Si vous en trouvez un, dmeandez un devis, prévenez le premier expert (ou un autre) pour qu'il passe voir la voiture et surtout la géo aite qui confirme qu'il n'y a rien sur le train AR et c'est parti pour la réparation.
Attention tout de même...; il faudra passer un CT à la fin des travaux pour voir si tout est OK sur la voiture (freins, suspension,...); si jamais il y a quelque chose d'autre qui ne plait pas àl'expert, il voudra que cela soit réparé.
J'espère donc pour vous qu'il n'y a pas de jeu dans un bras du train AR (problème connu chez PSA) et si vouc êtes sûr de votre coup, allez y.
Une fois la réparation faite et la factuyre établie, vous pourez envoyer une copie de celle ci à votre assureur pour être remboursé de la valeur de récupération qui l'on vous doit...
osms
Message par osms »
Bonjour Jeanmi,
Merci pour toutes ces précisions ; j'ai fait un contrôle de géométrie, pour ma sécurité, ouf je n'ai rien sur le train AR.
Par contre, tu parles de donner copie de la facture à l'assurance pour toucher le montant VRADE mois la valeur résiduelle. Dans ce cas, ce n'est que de la carosserie. Je pensais donc toucher cette somme, mais sans fair les travaux de carosserie, en faisant juste les réparations (mais il n'y en pas) des organes de sécurité, et de finir ainsi la voiture ; donc a priori je fait fausse route ? (si je puis dire) L'assurance exigera une facture de réparation, meme de la carosserie, qui ne fait pas l'objet d'un point soumis à contre-visite, et même si l'expert donne son accord sur les organe sécu ?
Juste pour info, l'expert me propose un forfait pour suivre les travaux jusqu'à la procédure de déblocage VEI, à 253 € TTC, incluant le contrôle technique partiel sur les organes de sécurité. je pense que c'est correct, mais je fais faire d'autre devis, car avec lui c'est assez tendu... c'est bien le genre a me faire ***** avec d'autres trucs après.
Autre point, pour ma 106 zen 1.0L d'octobre 1999 avec 250.000 kms, l'expert évalue à 1200 € son remplacement ; je ne suis pas d'accord, on s'est eu au téléphone, il ne veut rien savoir. Bref, courrier à l'expert conseil de l'assurance pour avis, car au niveau local (sur le département 29 je n'ai trouvé que 3 voitures identiques ou s'en rapprochant le plus, surtout au niveau des kms) je suis entre 1800 et 2500, et une moyenne des 3 à 2100 € ; j'attends l'arbitrage.
savez vous s'il existe en ligne un site qui permette de calculer cette VRADE, un peu comme une cote argus ? j'imagine que non, que ce serait trop facile, et que ça enleverait tout crédit à l'expert...
ou alors, une table de VRADE avec différents modeles, juste pour comparer ? c'est vrai que c'est la première fois que je suis confronté à ça, et que du coup c'est pas toujours simple d'appréhender certaines notions...
Merci !
Non, pour toucher la VRADE complète, il faut fournir la facture des réparations à l'assurance...; donc qui dit réparations dit (normalement) réparation de l'aile...
Après, tout va dépendre de l'expert; normalement, il est là pour suivre les travaux liés à la sécurité mais s'il estime qu'il faut réparer l'aile, c'est lui qui signe la conformité de la voiture...
C'est pour cela que je préconise un redressage de l'aile pour ne pas la changer, ce qui a dû être prévu sur le premier rapport !
Pour la valeur, il n'y a bien sûr plus de côte pour cette auto; l'expert est censé établir une valeur de remplacement permettant à l'assuré victime de retrouver un véhicule identique sur le marché local (le département + ceux limitrophes).
Donc, le meilleur moyen de faire la valeur, c'est de trouver d'autres annonces de véhicule identiques (même modèle, même année, même finition), avec plus ou moins de KMs, pour faire une moyenne.
Je dirais même que lors de cette recherche, il faut prendre aussi des annonces mais celles au prix donné par l'expert, qui seront (peut-être) avec plus de Kms, ce qui va prouver que sa valeur ne va pas...
Il faut tenir compte de l'état général, de l'entretien,...; pour les 253 e. de suiv, c'est pas mal du tout, surtout avec le CT compris...
osms
Message par osms »
Merci,
Donc, pour faire court, si l'expert estime qu'il n'y a pas lieu de réparer l'aile, l'assurance pourra qd meme me donner la valeur VRADE - valeur résiduelle, même sans facture de réparation de l'aile ?
Ce n'est pas à l'expert de décider pour l'aile, mais au carrossier qui va tenter de la redresser, encore faut il en trouver un bon, voir un très très bon car elle est vraiment pas belle...
Si vous le trouvez, prenez un expert pour le suivi pour qu'il voit l'auto avant travaux, qu'il passe la voir une fois l'aile réparée,...
Si tout va bien, il faut voir avec le carrossier pour qu'il vous fasse une facture du montant de la valeur et l'expert n'aura rien à dire.
