responsabilité garage Audi sur casse de bougies
Publié : dim. mars 10, 2013 8:51 pm
par Alain
Lors de l’opération de changement des bougies de pré-chauffage sur une Audi A6, l’une d’elle s’est cassée lors du démontage par le technicien. Malheureusement une partie de cette bougie est tombée dans le moteur.On me fait part que cet incident demande 15 heures de main d’œuvre et un surcoût d’environ 2500€.
Une proposition m’a été faite, par téléphone, afin d'en partager le montant. Il resterait à ma charge, environ 1300€ TTC.
Suivant l’article du code civile 1147, une mise en demeure de bien vouloir prendre la totalité des frais du fait de la mauvaise exécution des travaux sera faite demain au garage par recommandé avec A/R.
A quelques jours de récupérer ma voiture, et sans garantie que le garage accepte, pouvez vous me conseiller afin de trouver un compromis avec le garage.
Merci par avance
Re: responsabilité garage Audi sur casse de bougies
Publié : dim. mars 10, 2013 9:40 pm
Théoriquement, le garage est responsable de votre véhicule tant qu'il en a la garde...; vous avez signé un ordre de réparation pour une certaine intervention, bien précise (échange des bougies de préchauffage), rien de plus.
Je suis assez surpris qu'un morceau soit tombé dans le moteur...; à mon avis, c'est plutôt la bougie qui a simplement cassée dans son trou, comme d'habitude...; mais pour enlever le morecau, il faut déposer la culasse et l'envoyer chez un spécialiste qui va percer le morceau et enlever les résidus.
Si c'était vraiment un morceau tombé, il suffit de déposer le piston en cause par le bas moteur pour récupèrer le bout de bougie.
Il est surprenant qu'un concessionnaire se fasse encore avoir avec ce type de problème car il existe de l'outillage spécifique pour éviter ce genre de casse.
Si le garage vous a contacté par téléphone sans rien demander de plus par écrit, c'est très bien...; tant que vous n'avez pas donné votre accord par mail, fax ou signature d'un OR pour cette nouvelle intervention, le garage n'a théoriquement pas le droit d'intervenir sans votre accord et s'il le fait quand même, il n'existe alors aucun document écrit prouvant que vous avez donné votre accord pour l'intervention...
Vous pouvez donc théoriquement reprendre votre véhicule sans rien avoir à payer, sauf la facture d'échange des bougies qui était initiallement prévue.
Est ce que le garane vous a indiqué quand l'intervention aurait lieu ? De suite, demain, mardi ?
Il suffit peut-être d'attendre que l'intervention soit faite pour envoyer votre courrier...; comme cela, la réparation sera déjà faite et votre voiture prête à la restitution.
Si vous envoyez votre courrier avant l'intervention, le garage va tout bloquer et il faudra alors passer par une expertise pour faire valoir vos droits.
Tenez nous au courant
