je suis nouveau dans ce forum car j'ai un petit problème avec ma voiture et mon entourage n'arrive pas à m'aidez et le garage non plus.
j'ai une touareg V6 essence de 2004 quand j'ai acheté d'occasion à 95000 km.
Un matin elle ne démarrait pas après avoir mis les pinces et m'être rendu au garage j'ai du changer la batterie .
Mais elle fait tjrs des siennes.
L'ordinateur de chez vw ne trouve rien d'anormal, j'ai fait faire le gros entretien par prudence avec changement des bougies , huile, etc . mais rien à faire elle démarre normal pendant 1 à 2 semaines puis un matin ca ne va plus.
j'ai vérifier aucune lampe, siège ou volant chauffant allumé, radio rien du tout.
et Après analyse de l'alternateur il est ok et recharge bien la batterie .
Est ce que qq un à dèjà eu le problème.
Merci de m'aidez.
Julien
Problème de démarrage Touareg V6 essence de 2004
Re: Problème de démarrage Touareg V6 essence de 2004
la question est sur la forme assez instructive.
Venir poser une question de mécanique générale sur un site où on y fait du droit relève du gag ou de l'illétrisme. Du coup, je me demande si le problème de la voiture ne se situerait pas ailleurs.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
peut etre une mauvaise masse au niveau du demarreur...
Aie aie, la panne intermittente, la plus dure à résoudre...
Alors, pour votre info, le coup de valise c'est bien, encore faut il que le gars devant l'écran ai quelque chose dans le crâne...
Il ne faut pas regarder que les défauts, mais aussi et surtout les paramètres en roulant; il y a peut-être quelque chose à voir à ce moment là...
