Casse moteur QASHQAI 1,5 DCI
mattam40
Re: Casse moteur QASHQAI 1,5 DCI
Message par mattam40 »
Demain le 06 février mon expert va effectuer seulement un examen préliminaire afin de se rendre compte du l'état du véhicule, notamment ce bruit moteur.
Par la suite sera effectué l'expertise contradictoire, donc 21 jours minimum plus tard soit le 27 février avec toutes les parties (lui/le représentant Nissan/ et le vendeur, je vais lui en parler merci)
momoto
Message par momoto »
Vous roulez sans huile au debut le moteur ne fera pas de bruit mais quand il en fera il sera trop tard c'est juste pour dire qu'avant une casse il y a souvent une usure mais le bruit ne s'entend pas forcement a ce moment la...et parler au vendeur c'est bien mais il faut surtout l'avertir que sa responsabilite peut etre mise en cause en cas de vice caché 7000 euros c'est une somme...
mattam40
Diagnostic final : coussinets de bielles (foutu) avec beaucoup de jeu, vilebrequin plié, limaille dans le moteur : HS, presque classique sur ce type de véhicule.
Je suis donc à la recherche d'un moteur d'occasion ce qui est très rare vue l'ancienneté du modèle et le nombre de moteurs qui serrent.
Peut-être une adaptation des moteurs de mégane2 avec quelque modif dessus
Si quelqu'un à des conseils ou retour sur la faisabilité je suis preneur merci d'avance
V1sang
Message par V1sang »
Le constructeur via son représentant ne propose aucune prise en charge sur le remplacement par un moteur Echange/Standard ?
mattam40
Aucune prise en charge, seulement de me facturer un moteur neuf !
gman2
Message par gman2 »
ce que vous indiquez c'est les symptômes, qu'est-ce qu'a dit l'expert sur la cause de tout ca ?
le vilbrequin plié entraine forcement une jeu des coussinets de bielle ceux ci etant permettant de tourner autour du vilebrequin.
la limaille c'est tres probablement l'usure des coussinets qui a créé un depot.
la question importante c'est :
- quelle est la source ? (absence d'huile ?)
- est-ce un probleme connu sur ce moteur...
avec un nouveau moteur le soucis c'est de savoir si vous n'allez pas avoir le même problème avec...
vous faites quoi au final vis a vis de l'ancien proprio ?
expertise contradictoire ?
