Pneus
Publié : dim. oct. 21, 2018 3:43 pm
par Frank1965
Bonjour a tous, j'ai mes deux pneus avant fatigué(du moins ils commencent)et mes deux arrières nickel, j'ai voulu reprendre la même marque mais ils ne sont plus fabriquer, je voudrais mettre a l'avant une autre marque avec les mêmes caractéristique, la loi m'autorise t'elle, merci.
Re: Pneus
Publié : lun. oct. 22, 2018 11:17 am
Bien sûr la loi impose seulement d'avoir deux pneus identiques sur le même essieu...; attention à bien respecter les indices de vitesse et de charge !
La seule exception à cette régle est si votre véhicule est un 4x4 permanent, dans ce cas vous devez impérativement changer les pneus par 4 pour mettre exactement la même marque, modèle, taille,...
Re: Pneus
Publié : lun. oct. 22, 2018 11:29 am
par Frank1965
Merci du retour Jeanmi, donc l'arrière est une marque X et je peut donc faire monté une marque y avec les mêmes caractéristique que l'arrière, a savoir:205/55 R16 91 V,mon véhicule est un tourisme Laguna.
Re: Pneus
Publié : lun. oct. 22, 2018 8:53 pm
Normalement, oui, vous avez une étiquette sur un pied de porte indiquant la taille à respecter ou c'est sûrement indiqué dans le livre de bord...
