Depuis mon accident (choc AR)je n’ai plus de climatisation, plus des problèmes au niveau des instruments de bord, compteur et compte-tours qui fonctionnent mal, des erreurs dans les indications données (90 au compteur et 100 en vitesse réel ou qui ne fonctionnent pas, la jauge à essence qui indique plus d’essence, plus de voltmètres, plus de température d’huile),
Dès que la voiture est chaude ou après plusieurs initialisations certains problèmes arrivent à disparaître.
Le garagiste m’a indiqué, qu’il y a eu certainement un court-circuit, il doit être dû à une soudure un peu sèche qui a cassé dans le choc de l’accident, et cela aurait endommagé plusieurs pièces
Mais l’expert ne croit pas à cette thèse, il m’a demandé de revoir avec le garage, car il veut savoir d’où vient le problème exactement, chez le garagiste, la personne m’indique qu’il faudrait tout démonter, afin de trouver l’endroit exact de la soudure qui est la cause du problème. Mais elle est automatiquement dans une des pièces défectueuses, donc en changeant les pièces il n’y aurait plus de problème.
J’ai fait ce diagnostique, qui révèle des problèmes sur la voiture.(bobinage du climatiseur HS, batterie défectueuse, bloc instrument défectueux, sonde température défectueuse, contacteur stop défectueux, buzzer* des phares allumés, l’éclairage* de la portière chauffeur et éclairage au niveau des pieds chauffeur qui ne fonctionnes plus aussi.
*D’après le garage c’est un composant électronique au niveau de la serrure qui est aussi grillée).
Suite au rapport j’ai contacté l’expert, je lui indique le conte rendu, mais l’explication du garagiste ne lui convient pas.
il ne veut pas prendre en compte les informations du garagiste
il me demande que le garagiste lui indique exactement le lieu exact du problème
en plus quand j'ai eu l'accident je venais de sortir du garage pour un contrôle avant mon départ en vacances, j'ai fait moins de 2 km quand la personne est venue me percuter par l'arrière .
Donc la voiture était bien en bon état et n'avait aucun problème .
Que faire pour retrouver ma voiture dans son état avant l'accident ?
En plus depuis je n'ai pas peut reprendre le travail car j'ai des problèmes de douleur et le dos qui bloque.
merci d'avance pour votre aide
à bientôt thierry
problème avec expert suite à un accident
