Frais de démontage/remontage moteur pour expertise ?
foxel
Je viens vers vous suite à un problème avec mon Renault ESPACE.
Je souhaiterais avoir vos conseils.
Les faits sont les suivants:
La casse d'une pièce mécanique (poulie damper) aurait éventuellement endommagé mon moteur (démontage obligatoire). Je précise qu'il ne s'agit pas d'une pièce d'usure normale.
Cette vérification nécessite de faire appel à un expert automobile pour une contre expertise (toutes les parties sont présentes...si j'ai bien compris) lors du démontage moteur.
Ma question est la suivante:
Qui doit payer les frais de montage/démontage ? Cela me revient-il ? même s'il s'agit d'une vérification "nécessaire" imposée par la casse de la dite pièce ?
Merci pour votre aide.
Avant de faire quoique que ce soit, il faut s'assurer de pouvoir peut-être mettre en cause quelqu'un avant tout démontage.
Pour cela, la voiture vient elle d'être achetée ? A qui ? Y a t il eu une intervention récente ? La voiture est elle encore sous une garantie quelconque (constructeur ou vendeur) ?
Une fois ces points éclaircis, une expertise est nécessaire ? Pas forcément, mais c'est préférable si un litige peut survenir par la suite contre le vendeur, le constructeur,...
Dans ce cas, vous devez prendre un expert qui va convoquer toutes les parties qu'il jugera utile,(vendeur, constructeur, dernier intervenant,...) au cas où la responsabilité de l'un pourra être engagée.
Pour cela, il vaut mieux convoquer tout le monde pour que l'expertise soit contradictoire (et non une simple contre expertise)...
Pourquoi ? Si des démontages sont nécessaires, des éléments de preuve peuvent disparaître ou être détruits par le simple fait de démonter, ce qu enléve tout recours possible.
Si tout le monde est présent, les constatations sont contradictoires et incontestables !
En cas de démontage nécessaire, l'ordre d'intervention est toujours donné par le propriétaire du véhicule ! Le démonteur doit faire signer un orde de réparation (OR) au propriétaire pour s'assurer de son accord; c'est un accord de principe pour que le démontage soit pris en charge et payer au cas où, mais si la responsabilité de quelqu'un d'autre est engagée, la réparation (donc les frais de démontage et de remontage) sera pris en compte dans le cadre de la responsabilité retenue.
L'assureur de l'intervenant responsable devra donc prendre en charge les conséquences du dommage, à savoir le démontage des pièces nécessaire pour le contrôle moteur...
foxel
Dans ce nouveau post, je vous détaille les faits et ce que j'ai décidé de faire.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ?
-> Voici les faits:
Ma voiture est un espace IV 2.0T (essence) de juin 2003 avec 116000 kms.
Elle s'est mise à faire beaucoup de bruits...assez inquiet, je l'amène chez un agent Renault (garage X).
Le verdict tombe: la poulie damper est cassée.
Les conséquences sont:
-> une usure extrême de la courroie de distribution (changée il y a 9 mois chez un garage Renault Y)
-> un décalage moteur d'une dent.
Le garagiste me propose:
- de changer la poulie, la courroie et re-caler le moteur,
- de voir à ce moment là si le moteur fonctionne bien.
-> Voici ce que j'ai choisi de faire:
Trouvant anormale cette casse de poulie...
Je décide donc de faire appel à un expert automobile (spécialisé dans les problèmes auto.)...le but est simple: me couvrir si jamais le moteur
est endommagé (les frais seraient alors rapidement importants). Et à vrai dire, je ne vois pas en quoi je serais le responsable de cette casse de poulie.
Le véhicule est actuellement immobilisé au garage X. Je n'ai signé aucun Ordre de Réparations et donc, rien n'a été fait sur le véhicule: pas
de nouvelle poulie, etc.
Sont donc visibles actuellement en l'état:
- la poulie damper cassée,
- la courroie de disribution très fortement endommagée et autres pièces (carter en plastique, etc.)
- le décalage moteur.
Mon expert va convoquer l'expert des différentes parties concernées (potentiellement responsables) pour une expertise contradictoire.
Les experts présents seront:
- celui de RENAULT (constructeur),
- celui du garage Y (concessionnaire ayant changé la distriution, il y a 9 mois),
- le mien.
Ensemble, ils constateront les dégats, détermineront les responsabilités et aboutiront éventuellement à un accord.
Si il n'y a pas d'accord, j'ai vu avec ma protection juridique qui prendra le relais, avec comme point de départ le PV de l'expert.
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez d'une telle démarche ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que je dois faire preuve de vigilence sur certains faits à venir possibles ?
Merci à vous.
-> Voici les faits:
- le mien.
Merci à vous.
Il est bizarre que le garage dernier intervenant sur le moteur il y a 9 mois n'a pas vu l'état de la poulie damper car il s'agit d'un problème répandu...
On peut donc considérer qu'il y a manquement à l'obligation de conseil car il a forcément eu dans les mains cette poulie !
Maintenant, il faut laisser faire l'expert; il a convoqué tout le monde et il faut attendre l'expertise...
Par contre, pour les dommages complémentaires, un essai avec une courroie neuve devrait suffire; un décalage d'une dent n'est pas trop grave, sous réserve d'un essai de démarrage et avec l'accord des parties.
une précision a apporter l'expert renault refusera toute participation si l'entretien du véhicule n'est pas a jour avec toutes les revisions effectuées dans le réseau....et peut etre egalement les réparations (changement de courroie entre autre)...
foxel
foxel
