Pb VIN sur achat saab
nic71
Message par nic71 »
je viens d'acheter un véhicule, et après renseignement pris sur un forum de passionné, il apparait que le véhicule ne correspond pas à la CG et donc au vin :
la cg indique une année 1981 alors que la caisse est vraissemblablement de 1987. Le n° de série décodé indique également une année 81, il est d'ailleurs conforme au vin de la CG. J'ai mois même démonté certaines pièces qui valident cette hypothèse, la date de fabrication étant inscrite sur ces pièces (87).
Après prise de renseignement auprès de l'ancien propriétaire, il apparait que cette voiture était en VGA en 2003. La date du certificat actuel étant de 2002, et ayant passé avec succès tous ses CT depuis, ma question est la suivante :
est-il possible qu'après ce VGA, un expert ai pu validé ce vin, et ainsi rendre ce véhicule propre à la circulation ?
Dans le cas contraire, puis-je moi même mandater un expert afin de régulariser la situation ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Si la voiture a fait l'objet d'un VGA, c'est qu'elle a été "gravement accidentée" !!!
Avez vous été informé de cela par le vendeur qui en avait l'obligation ?
Au delà de votre information, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre histoire... Si la voiture est une année modèle 1981, pourquoi y a t il des pièces de 1987 dessus ? Il semble logique d'avoir des pièces de 80 ou 81, mais pas des 87 !!!
Ou même des pièces de 2001, 2002 ou 2003 puisque la voiture a eu un accident en 2002-2003 (validité d'un an du VGA, donc accident possible en 2002).
D'arès votre description, il est possible que la caisse du véhicule ai été changée dans le cadre de l'accident, avec un suivi d'expert qui a forcément suivi les réparations pour enlever le VGA...
Maintenant, d'où venez la caisse ? Y avait il les pièces d'origine sur celle ci (ce qui explique la présence des pièces 87) ?
De toute façon, aujourd'hui, vous ne trouverez pas d'expert qui pourra faire quelque chose car votre véhicule semble théoriquement conforme...
Mis à part la caisse qui n'est pas d'origine et le fait que votre vendeur n'a rien dit au moment de la vente (ce qui s'apparente à une tromperie sur la qualité du véhicule), aucun expert ne pourra et surtout ne voudra faire quelque chose.
nic71
Message par nic71 »
il est clair pour moi que c'est une caisse de 87 (équipement, particularité du model de ce millésime), avec des n° et papier de 81. Donc, dans le cas où les réparations auraient été suivies par un expert, ne devrais-je pas avoir des papiers spécifiques confirmant la chose ?
Si j'ai bien compris, il est interdit depuis 1991 de "réparer" avec des pièces un VGA, il faut changer la caisse, ce qui expliquerait l'actuel véhicule. Dans ce cas, conserve-t-on le n° de série d'origine ? Le numéro de série étant sur une plaque rivetée ET sur un longeron frappé à froid soudé sur la caisse, ce qui impliquerait soit une frappe, soit un changement de longeron.
Si mon véhicule semble théoriquement conforme (conformité de la CG par rapport aux n° inscrits sur la voiture), et sachant que le non-gage est actuellement bloqué parce que le VGA n'a pas été levé (erreur administrative d'après le propriétaire), quel risque je cours à persister dans mon achats?
Merci pour vos éventuelles précisions.
Oh, tout doux...Je n'ai jamais dit qu'il était interdit de réparer un VGA avec des "pièces"...
Il me parait bizarre que la carte grise indique une première mise en circulation en 1981, que la caisse soit de 1987, avec un accident en 2002 ou 2003 !!!
Par contre, vous indiquez une nouvelle information très importante: le VGA ne serait pas levé sur la voiture ????
Ce n'est pas possible puisque vous avez l'original de la carte grise en main, n'est ce pas ?
Etes vous sûr qu'il s'agit d'un VGA ? Cela ne serait pas plutôt un VEI (véhicule économiquement irréparable)...
En 2003, après l'accident, un expert mandaté par l'assureur a chiffré des réparations dépassant la valeur du véhicule; donc, a voiture a été rachetée par l'assureur, revendue à un "casseur", puis apparemment réparée.
Qui était le propriétaire à l'époque ? Votre vendeur ?
Si vous avez la carte grise en main, compte tenu de l'accident de 2003, il y a une opposition au transfert de la carte grise (l'ex propriétaire ne peut pas la vendre, ou plutôt l'acheteur ne peut pas la mettre à son nom) si les réparations n'ont pas été suivies par un expert qui doit faire un second rapport pour lever l'opposition...
Si c'était un VGA, le véhicule doit être réparé dans l'année qui suit l'accident; dans le cas contraire, la carte grise, confisquée par les forces de l'ordre et renvoyée à la Préfecture d'immatriculation, est tout simplement détruite.
Donc, officiellement, le véhicule n'existe plus !
De toute façon, pour vous, vous êtes dedans jusqu'au cou car vous ne pourrez faire la carte grise à votre nom...
Déjà qu'il y a un problème d'année modèle / caisse qui me paraît bizarre, et en plus il y a une opposition VEI...
Une seule chose à faire: reprenez contact avec votre vendeur pour lui rendre sa voiture et reprendre vos sous !
nic71
Message par nic71 »
Le vendeur me dit "erreur administrative". Il m'a l'air de bonne foi.
Avant d'annuler la vente, j'attends de voir ce que dit la préfecture, vu que la CG est de 2002 avec des CT jusqu'en 2007 au nom du vendeur...
Pour le rapport année caisse/modèle, je me dis que la voiture à pu être réparée avec de nombreuse pièces de 87 sur 81, posssible mais peu probable. D'où ma question initiale : existe-t-il des documents officiels qui valident un VGA ou VEI et qui suivent la voiture ou est-ce "transparent" pour les acquéreurs suivant : rapports d'expert, contrôle vierge qui suit le VGA...
Si c'est un VEI, c'est pire, non ?
Pour le VGA, il m'a semblé lire quelque part que dans ce cas, le changement de caisse était obligatoire depuis 1991, alors quid du vin frappé à froid ? On reprend le même ? Ca expliquerait beaucoup de chose...
J'm'excuse si j'ai l'air d'insister, mais c'est une voiture pas courante et très attachante pour un amateur, et j'aime bien être dans le droit...
Je précise que je n'ai pas de soucis avec le vendeur et qu'il est prêt a annuler la vente.
Donc, le vendeur actuel était déjà bien propriétaire du véhicule en cause à la date de l'accident en 2003.
Théoriquement, il doit savoir si un expert a suivi les réparations faites suite à l'accident; dans ce cas, il a dû le missionner pour suivre les travaux et celui ci lui a remis un second rapport de conformité, rapport qui devait être déposé en Préfecture pour la levée de l'opposition au transfert...
Je ne doute pas de sa bonne foi, mais il n'en reste pas moins que la voiture est toujours "bloquée" 7 ans après.
Donc, soit il y a eu le suivi d'expert et le second rapport déposé ou pas en Préf (mais si pas déposé, il faut le retrouver ou le demander au fameux expert, mais 7 ans après, cela ne va pas être facile, quoiqu'il y obligé de conserver le dossier 10 ans...), soit il n'y a pas eu de suivi des réparations, donc pas de second rapport et vous ne pourrez jamais avoir la levée et immatriculer la voiture à votre nom...
Il n'y a aucun document qui suit la voiture suite à un VGA ou un VEI; un VGA est valide seulement un an (après, destruction de la carte grise et le véhicule n'a plus d'existence légale), vous n'avez pas le droit de circuler avec; un VEI n'a pas de durée et n'empêche pas (en théorie) de circuler.
Seul le second rapport établit à l'issue des réparations permet de lever les problèmes; à moins d'en garder une copie, rien n'oblige le document à suivre la voiture à chaque vente; par contre, si la voiture a été accidentée sérieusement, le vendeur doit en informer l'acheteur pour que celui ci prenne sa décision en toute connaissance de cause.
Rien n'oblige à l'échange de la caisse si cela n'est pas justifié techniquement ou économiquement; une voiture ayant fait plusieurs tonneaux présente de nombreux dommages sur tous les éléments de carrosserie (ailes AR, pavillon, plancher,..) et dans ce cas, l'échange de la caisse est préférable techniquement et économiquement car il est plus sûr, plus rapide et moins cher de changer la caisse que tous les éléments un par un.
Si la caisse est changé, le VIN doit être refrappé au même endroit sur la ciasse neuve.
Voyez votre vendeur pour savoir si expert il y a eu + second rapport. Pourquoi dit il erreur administrative ?
nic71
Message par nic71 »
j'ai eu la préfecture ce matin, qui aprés expo de mon problème m'annonce, le véhicule à été vendu à l'assureur (en des termes plus techniques et administratifs), ça sent la magouille plein nez (de l'assureur, du réparateur ou du proprio ?). J'espérais une véritable erreur administrative vu l'état plus que correct du véhicule..
Un grand merci pour vos précisions techniques, c'est un métier...
Me couche moins bête ce soir, je ferais un peu plus attention à l'avenir et prendrais plus de précautions. Que ça serve d'exemple aux lecteurs de ce post !
Merci.
Nico.
J'ose encore espérer que ça a été fait dans les règles, mais dans ce cas, je suppose que le proprio m'aurai exposé les faits...
Après l'accident et expertise, le véhicule a été remboursé à son propriétaire de l'époque par l'assureur.
Celui ci récupère la voiture et la revend en l'état à un "casseur" pour démolition, vente pour réparation ou à l'export...
Dans votre cas, la voiture a été rachetée et réparée, mais apparemment sans suivi d'un expert puisque la carte grise est toujours gelée...
Et à mon avis, vous avez là l'explication sur l'incohérence sur la caisse de 1987 avec une voiture de 1981...
La voiture a été réparée par des "margoulins", avec des pièces venant de droite et de gauche, n'importe comment...
Bien que le vendeur semble de bonne foi, je suis quasi sûr qu'il est au courant de quelque chose...
Vous verrez bien puisqu'il n'est pas contre d'annuler la vente; alors un seul conseil, sautez sur l'occasion en lui rendant sa voiture et qu'il vous rende vos sous car cela sent la "merguez" à plein nez !!!
nic71
Message par nic71 »
merci pour tous ces renseignements, je rend la voiture et récupère mon chèque, j'en trouverais bien une semblable...
Connaissait pas "cela sent la "merguez" à plein nez !!!", c'est bourguignon ?
J'suis bourguignon d'adoption et j'ai jamais entendu !
Très bon site, je conserve désormais dans mes favoris.
Merci encore.
Une question que je me pose tout de même :
ça à l'air tellement simple, que risquent les fraudeurs, assureur/garagiste/propriétaire ?
Une "merguez" n'a rien de bourguignon, mais c'est un terme de vulgarisation indiquant un véhicule "louche".
Dans une telle situation, un pro risque juste de se retrouver au tribunal si il refuse d'admettre la faute...
Il faut juste savoir qu'un professionnel risque un peu plus de part sa profession qui lui permet de se prémunir normalement contre ce genre de problème, sauf si c'est volontaire, mais alors là, c'est un dol et c'est encore plus grave.
