Problème Turbo Twingo II 30000km - prise en charge Renault?
cazap
Message par cazap »
Je possède depuis le 20 Janvier 2010 une Twingo II diesel 65ch (Date de première mise en circulation : 29/08/2009) achetée vers 1500km à un collaborateur Renault travaillant à Flins.
Elle a maintenant environ 30 000km et lors de la dernière révision datant d’hier, le garagiste m'indique qu'il y a une fuite qui correspond sûrement à un problème sur le turbo qui devra être changé (environ 1600€ d'après ses dires !!). A confirmer dans 500 km.
Le garagiste m'indique que ce n'est pas normal à ce kilométrage car un turbo dure en général 200 000km, mais parait hésitant sur une prise en charge Renault grâce à la garantie légale sur les vices cachés (le véhicule est maintenant hors garantie constructeur).
Voilà quelques détails sur l'entretien de la voiture :
1ère révision avec vidange et changement de filtre habitable le 02/01/2012 (15132 km) mais en retard de 4 mois par rapport aux préconisations constructeur
Contrôle technique le 12/08/2013 RAS
Batterie H.S. et changée en Juin 2013
2ème révision avec vidange le 26/02/2014 et changement filtre habitacle (fuite turbo moteur ?) (29435 km)
Pas encore effectué le changement de filtre à air ou le remplacement du liquide de frein des 4 ans.
J'ai donc pas mal de questions concernant:
- une éventuelle prise en charge par Renault
Le retard de 4 mois sur le premier entretien et le fait de ne pas encore avoir effectué le changement de filtre à air et le remplacement du liquide de frein sont ils rédhibitoires pour demander une prise en charge totale ou partielle par Renault du problème de turbo ?
-Les conseils juridiques
Mon assurance Maif ne propose qu'un service de renseignements juridiques : pas de protection juridique pour les véhicules de plus de 4 ans :-(, donc d'après ce que j'ai compris pas de prise en charge des expertises, ni de frais d'avocats en cas de comparution au tribunal.
Comment se faire aider s’il y a besoin de rédiger des lettres convaincantes ou de se faire représenter par un avocat au tribunal sans y laisser un bras ?
Qui est déjà passé par des associations de consommateurs telles que UFC-que choisir ? ou par les Points d'Accès au Droit proposés dans certaines communes ?
- Les réparations:
Est il possible de faire réparer sa voiture avant d'avoir une réponse de prise en charge par Renault. Si tel est le cas, peut on la faire réparer ailleurs que chez Renault ?
Qui a déjà essayé des sites de réparation tels que yakarouler, pour avoir des frais de réparation moins élevés ?
Merci par avance !
Re: Problème Turbo Twingo II 30000km - prise en charge Renau
C'est quoi cette fuite ? D'huile ? A quel endroit, quelle intensité ?
Pour être sûr, allez voir ailleurs, dans un garage Renault juste pour demander si c'est normal d'avoir cette fuite, si c'est vraiment le cas et vous verrez bien..
cazap
Message par cazap »
Jeanmi a écrit :C'est quoi cette fuite ? D'huile ? A quel endroit, quelle intensité ?
C'est à l'avant de la voiture, au milieu, sous le moteur, de couleur noire, la fuite est assez faible (d'après les quelques tâches au niveau de mon emplacement de parking)
Le garagiste renault a nettoyé au niveau du turbo et me demande de revenir dans 500 km pour voir si c'est bien ça..
Mouais, gros doute que cela vienne du turbo !!!
V1sang
Message par V1sang »
+1 Gros doute partagé.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec le nombre de kilomètres parcourus par an avec votre véhicule diesel, vous allez au devant de problèmes mécanique...
Un véhicule diesel n'est pas fait pour parcourir 15 000 km en deux ans.
Quels sont les types de trajets parcourus ?
C'est plus le type d'utilisation particuliere que le kilometrage qui est important...surtout pour un 65 cv qui tourne a un bon regime sans forcement rouler trop vite...pour celui qui fait 20 km par jour sans faire de ville ca ne devrait pas poser de probleme...
Ah non, pas du tout d'accord...; quelque que soit l'utilisation urbaine avec un diesel récent, ce type d'usage urbain entraîne forcément des ennuis que l'on peut atténuer avec un entretien sévérisé, mais quel est l'intérêt de prendre un diesel pour l'économie de carburant et d'en dépenser plus dans l'entretien ???
Avec moins de 15000 Kms par an, il faut prendre une essence...; il n'y a rien de plus à faire, cela démarre toujours, pas d'encrassement de vanne EGR ou de turbo, panne très coûteuse sur un DCi actuel...
J'ai vu pas plus tard que Vendredi un monsieur très gentil qui a acheté une 607 2.2 HDI Fap pour déposer les gosses à l'école distante de deux Kms !!!
C'est du grand n'importe quoi !!! Il a déjà un devis de 800 euros pour l'échange du Fap qui sera bon à faire dans 20000 Kms...
on peut faire 20 km sans faire de ville certes la voiture n'a pas le temps de chauffer mais ne roule pas forcement au ralenti en 1ere ou 2eme...la campagne ca existe...
V1sang
Et dans ce cas, partir de chez soi uniquement moteur chaud etc etc... Ce qui n'est jamais fait...
Ce ne sont là que des conseils, à prendre à ceux qui le souhaitent.
