casse du turbo après contrôle technique
je suis atérée ce soir car mon C4 picasso (2007) est au garage, je suis sans voiture depuis 2 jours avec mes 3 enfants. Je vous raconte rapido l'histoire : lundi 15/07 le C4 fait sa révision des 60000km (même si à 61000) + changement disques et plaquettes frein av. Je repars avec la voiture qui marche comme une montre. Passage au contrôle technique 2 jours plus tard, je reprends la voiture qui est étrangement poussive. Je prends la route avec les enfants, je monte à 90km/h, ça siffle dans l'habitacle. Verdict..turbo qui a les aillettes cassées, la vis est partie.
Mon garage vient de faire une demande constructeur mais la corrélation est trop forte entre le passage au contrôle technique et la casse. Si la prise en charge constructeur ne fonctionne pas, je pense faire une demande d'expertise auprès de mon assurance mais je souhaite avoir vos avis car il s'agit de ma voiture familiale et si les vacances sont vraiment compromises, je ne peux rester plus longtemps sans voiture.
Merci pour vos conseils avisés.
Re: casse du turbo après contrôle technique
quel rapport pensez vous qu'il puisse y avoir entre un passage au ct et la casse du turbo?
meme question...
le CT ne fait pas de verification d ela mecanique mais uniquement des organes de securite.
a mon avis la correlation (si il doit y en avoir une ce qui n'est pas forcement le cas) est surtout entre votre entretien et le probleme...
si vous faites expertiser, compter quelques semaines.
moi je demanderai des comptes au garagiste qui a fait les travaux...
En fait il s'agit d'une vis qui tient les aillettes qui se serait dévissée et aurait provoquée la casse suite à une accélération forte et prolongée selon mon garagiste. Il n'avait cependant pas d'indication comme quoi j'avais fait le CT qq jours avant.
En ce qui concerne l'entretien il est Ok mais nous avons des pépins avec cette voiture (ce qui semble assez commun vu les forums), les ampoules qui crament vite, la vanne EGR changée il y a 2 ans avec participation constructeur...et les pneumatiques sui usent vite avec la roue av gauche qui paie cher les rond-point.
Que le turbo ait eu un problème en cours et que le CT (s'il a fait tourner le moteur à froid car il est juste à côté de chez moi) est accéléré la casse me semble probable. En tout cas une telle corrélation dans le temps devrait être au moins protégé par une législation en faveur du client. Nous devrions aussi avoir droit à une contre-visite expertise pour savoir si notamment le contrôle anti-pollution sur ces types de véhicule qui déjà pollue peu et sont des machines un tant soit peu fragiles, ne les endommage pas.
j'attends de voir ce que va faire citroen mais si de votre avis cela prend encore beaucoup de temps pour l'expertise...je ne peux me le permettre. Je crois que je vas changer de voiture...
je doute que le CT monte a des regimes sur le banc qui font exploser les turbo... a mon avis soit il est defaillant soit il y a autre chose... et votre garage semble faire tout pour ne pas demander de prise en charge...
dans tous les cas ca sera long (quelques semaines si expertise)
lors du dernier controle que j'ai fait faire j'etais surpris de voir que le controle anti pollution ne se faisait plus et le controleur m'a dit que maintenant ils prenaient les valeurs données par l'obd....
dans le cas de mon véhicule, le contrôle anti-pollution(vu avec le CT) a été fait et j'ai eu aussi le plaisir..déplaisir de le voir et entendre faire sur la voiture suivante..
Le garage a demandé une prise en charge constructeur et on attend le milieu de semaine pour avoir une réponse.
je vous tiendrai au courant
Jessica, une vis de turbo qui part, c'est la conséquence d'un grippage du turbo, c'est à dire que l'axe de turbine avait du jeu et que les ailettes ont frottés le corps du turbo...
Demandez voir à votre garage (est il de la marque d'ailleurs...? ) s'il a vérifié qu'il n'y avait pas de fuite aux joints d'injecteurs...; il n'y a pas comme un bruit de cigale sous votre capot lorsque le moteur tourne ???
Dans tous les cas, puisque votre turbo semble HS, il va falloir faire très attention...; c'est pour cela que je vous demande si votre garage est bien du réseau Citroën car c'est très important pour la suite...
Lorsque un turbo casse comme cela, il y a une procédure bien précise à suivre avant de changer le turbo...; il faut bien sûr commencer par vérifier qu'il n'y a pas de fuites aux joints d'injecteurs (dégradation de l'huile moteur, donc mauvaise lubrification, donc turbo qui casse...).
Il y a plusieurs pièces à changer, plusieurs nettoyages moteur à faire avec un additif à mettre dans l'huile (trois vidanges avec filtre à chaque fois),..., bref suivre la procédure.
Quel type de parcours faites vous ? Petits trajets quotidiens (moins de 30 Kms par jour) ? Si oui, il faut fiare une vidange tous les ans, avec filtre à huile à chaque fois, les autres filtres tous les deux vidanges, et surtout faire reserrer les vis des brides d'injecteurs tous les ans...
Bonjour et merci beaucoup Jeanmi, cela fait plaisir de se savoir écouté! Mon garagiste est du réseau et il semble être vraiment attentif car même en vacances il essaie de suivre le dossier. Il a fait les vérifs au niveau des injecteurs et de ce fait il a descendu le prix du devis car pour lui, il s'agit uniquement du turbo à changer et non de tout. le devis est passé de 3500 euros à 1560.
Nous attendons la réponse relation clientèle car celle du constructeur a été négative; de plus j'ai demandé à voir ce qu'il pouvait me faire s'il me reprenait le véhicule sans réparation à 61000km pour une autre occasion avec moins de km et là avec une assistance sur 5 ans car effectivement je fais des petits trajets. Pour l'instant j'ai discuté avec le commercial qui voualit me reprendre mon C4 de 2007 à 4000 euros
car il considère que le devis doit être de 3500 euros et non de 1560 car à son avis il s'agit d'une fleur de mon garagiste. Sur quoi le garagiste s'est énervé en disant "Il croit que je fais mon tavail au rabais!!! je vais l'appeler!!" Donc j'attends.
Ils auraient un C4 d'avril 2013 avec 4 km (nouvelle immat) pack exclusive. Avec la reprise au plus bas le commercial me le fait à 17144 euros. J'attends que mon garagiste l'appelle.
C'est vrai que maintenant j'ai des apriori sur mon C4. Je crains qu'il ne m'arrive encore autre chose avec ce véhicule même avec un turbo neuf. je n'ai pas envie de perdre de l'argent ni de mettre ma famille dans la panade juste pour une voiture.
Que me conseilleriez-vous? réparer ou changer?
si vous n’êtes pas presse je dirai réparation avec facture et revente par vous même si vous voulez changer.
perso j'airai chez une autre marque, j'aime bien les ford et je trouve que le rapport qualité / prix est meilleur que chez peugeot ou citroen.
après comme partout il faut chercher les sites pour avoir des retours sur les moteurs.
maintenant si vous faites des petits trajets quotidiens privilégier un moteur essence, moins cher a l'achat et plus adapté a mon sens a ce type d'utilisation
