Moteur HS sur Leon 105cv de 2007
Nous partions en vacances hier du côté de Brive la Gaillarde quand nous sommes tombés en panne.
Nous nous sommes garés dès que nous avons eu le problème soit 200m après et avons appelé la dépanneuse.
Voiture remorquée dans un garage SEAT ils montent la voiture enlève le cache moteur en dessous et là commence le drame.
Une bielle a transpercé le bloc moteur et le moteur est donc HS. Au pire il faut "juste" changer le bas moteur mais le montant de la réparation est estimé à plus de 5000€.
1ère immatriculation de la voiture en Juillet 2007 et kilométrage à 103000km.
La vidange a été faite il y a 2 semaines et le CT une semaine. En début de semaine et suite au CT nous avons même fait changer les plaquettes de frein et avons fait réparer un pneu du coup le CT devenait vierge.
Quels sont mes recours aujourd'hui sachant que sur internet on trouve pas mal de SEAT Leon 105cv comme la notre ayant rencontré ce problème.
Les entretiens n'ont pas été faits dans des concessions SEAT mais on m'a confirmé que l'huile utilisée était la bonne et qu'il n'y avait pas de souci de ce côté là.
Des professionnels du secteur automobile m'ont également confirmé que l'entretien en concession n'était pas obligatoire si les prescriptions techniques d'entretien étaient bien suivies (l'huile surtout dans mon cas).
Que pensez vous que je puisse faire ?
Re: Moteur HS sur Leon 105cv de 2007
le problème dans ce genre de cas c'est que même si c'est connu, le fait d'avoir un suivi hors réseau va grandement compliqué les choses...
au minimum il faudra faire expertiser pour savoir d’où ça vient et faire valider le problème connu.
ca risque de prendre un peu de temps (plusieurs semaines) et compte tenu de l'age a mon avis vous risquez au mieux une prise en charge partielle.
ca me rappelle le cas d'une amie qui s'est vu refuser toute prise en charge sur un scenic car le filtre a huile utilisé pour la vidange n'etait pas de marque renault donc considere comme non conforme par le sc du constructeur...apres il faut aussi comprendre qu'un constructeur qui n' a pas gagne d'argent sur les revisions hors reseau d'un vehicule de sa marque fera tout pour ne pas prendre ne charge ce genre de probleme...Des professionnels du secteur automobile m'ont également confirmé que l'entretien en concession n'était pas obligatoire si les prescriptions techniques d'entretien étaient bien suivies (l'huile surtout dans mon cas).
et quand on voit le prix facture par exemple pour un filtre a huile chez le constructeur comparativement au prix facture pour le meme filtre de marque tres connue chez les marchands de pieces en ligne c'est sur qu'ils gagnent beaucoup d'argent sur ces prestations sachant qu'en plus leur prix d'achat est probablement largement inferieur au prix de vente client de ces marchands en ligne...
La réponse de SEAT est sans ambiguïté ils ne veulent rien prendre en charge étant donné l'âge du véhicule et le kilométrage.
il faut croire que désormais certains moteurs sont fait pour faire 100000kms et c'est tout.
Au revoir SEAT je n'y retournerai plus jamais de ma vie et connaissant quelques personnes de mon entourage en possédant je vais les avertir de ma mésaventure.
Merci à vous je vous tiens au courant
ces non prises en charge des lors qu'un vehicule n'est pas entretenu dans le reseau n'est malheureusement pas reserve a Seat mais a l'ensemble des constructeurs...
Le truc c'est que même si j'avais entretenu chez SEAT la réponse aurait été la même !
Je suis en train d’appeler les garages pour revendre mon épave
Non, pas forcément...
N'importe quel constructeur va naturellement tout faire pour ne pas payer, si l'auto a 5 ans et plus de 100000 Kms.
Maintenant, même si vous ne rentrer pas dans les critères de prise en charge de base, il est toujours possible de lancer une recours pour obtenir une prise en charge.
Dans votre cas, la vidange récente peut-être à l'origine de la panne...; cela peut-être aussi un problème d'injecteur qui rempli le cylindre, fait plié la bielle,...
Bref, sans démonter dur de savoir qui pourrait être mis en cause mais une chose est sûre, sans l'entretien fait dans le réseau, il est beaucoup plus dur de demander quelque chose au constructeur...
Si vous avez fait votre vidange chez celui qui préserve la garantie constructeur, demandez alors une prise en charge...
Techniquement, il ne faut pas rêver...; si les vidanges sont moins chères dans certains réseaux, c'est qu'il y a forcément une différence de qualité d'huile, des filtres à huile et carburant, même de connaissance du personnel...
La technologie des véhicules actuels ne pardonnent pas...; c'est de la haute technologie, bourrée d'électronique, de moins en moins réparable, avec des ensembles que l'on doit changer à prix d'or...
Le moindre problème dans l'entretien est vous devez passer à la caisse, la preuve...; d'une façon ou d'une autre, ne rêvez pas, vous payerez, mais cela fait plus mal quand la bielle est passée à travers le bloc...
Bref, si vous ne souhaitez pas réparer ou lancer une procédure, vous pouvez bien sûr revendre votre voiture ou la faire réparer avec un moteur d'occasion.
Par contre, en la vendant par un garage, vous risquez de ne pas en obtenir lourd...; mettez la sur le boncoin, vous allez être submergé d'appel.
Attention lors de la vente, c'est comme si vous la vendiez normalement, mais copie de la pièce d'identité de l'acheteur, carte grise barrée, cession bien remplie avec la mention "moteur HS" et vous faites deux jeux de copies de tout...; un à conservez en archive sans limite de temps et le second à envoyer par lettre RAR à votre préfecture pour signaler la vente et que celle ci soit enregistrée dans le fichier (cela vous évitera de recevoir les PV de l'acheteur qui pourrait ne pas faire la carte grsie à son nom)...
