ACHAT VEHICULE LOCATION BAIL PANNES ANORMALES
PETALE 10
Message par PETALE 10 »
BONJOUR,
c'est ma première visite, voici mon problème,
j'ai acquis en 2010un véhicule en LEASING valeur 23 000.
Le jour même de la livraison le véhicule est tombé en panne , et j'ai du revenir au garage pour ( serrer un joint dans le moteur ) et depuis cette date les pannes se sont reproduites, en chaines et diverses
UNE MANETTE GRIPPEE DANS LE TURBO !
PANNE DU TRAIN AVANT
TEMOIN DE L 'AIRBAG TOMBE EN PANNE ( DEFECTUEUX )
TEMOIN DE L 'AIRBAG TOMBE EN PANNE ( DEFECTUEUX )ENCORE L 'AIRBAG EN PANNE 2011 et ANNEE SUIVANTE 2012
PROBLEME DE RADAR DE RECUL.
PROBLEMES ELECTRIQUES
et d'autres encore durant ces deux années, je passe les allez et retours chez le garagiste, les perte de temps et de travail sur plusieurs jours, ce véhicule étant pour moi un outil de travail.
Apres conseil au tribunal d'instance , on m'a donné le conseil de venir sur ce site; j'ai déjà fait un courrier au garagiste et au constructeur du véhicule sans réponse, on m'a donc conseillé de faire une mise en demeure, est sans réponse au bout de 8 jours, d'entreprendre les démarches.
pourrais-je avoir un modèle de lettre et également la conduite à suivre pour déposer la plainte, car je transporte 3 enfant et ce véhicule n'est plus
sécurisé.
voici ce que j'ai demandé dans mon courrier au constructeur et lettre restée sans réponse:
CAUSE DE LA RECURRENCE DE TOUS CES PROBLEMES ET LA REVISION COMPLETE DE CE VEHICULE, et les réparations suivantes :
a) REPARATION DE LA CAISSE ARRIERE.
b) CHANGEMENT DES FEUX.
c) CHANGEMENT DU PARE-CHOC TROUE PAR LE GARAGISTE.
d) RADAR DE RECUL QUI FONCTIONNE ET AVEC le mode d’emploi.
e) VERIFICATION DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE DEFAILLANTE.
f) VERIFICATION DE LA BOITE DE VITESSE
g) VERIFICATION DE l’AIBAG pour la sécurité de ma famille.
merci pour votre réponse
Re: ACHAT VEHICULE LOCATION BAIL PANNES ANORMALES
Votre vehicule est il encore sous garantie?
Ensuite il faut avoir des elements pour exiger certaines interventions en ecrivant a un constructeur ou a un garagiste soit votre vehicule presente encore des defauts que le garage est incapable de reparer et la en faisant constater cela par un expert vous pouvez effectivement mettre en cause le garage mais si vous exigez des interventions simplement parce que votre vehicule a presente des defauts mais qu'aujourd'hui il est conforme c'est peine perdue...
il existe des classements de fiabilite et certaines marques ont plus de problemes que d'autres mais tant que le concessionnaire intervient et respecte la garantie la seule chose a faire c'est de se separer du vehicule de cette marque pour en acquerir un plus fiable...
quelle marque / modele / annee / kilometrage ?
que dit MR QUE il faut des éléments.
le seul moyen d'en avoir et de faire constater des défauts c'est de faire une expertise amiable contradictoire en convoquant le constructeur.
mais il faut etre sur d'avoir des choses a faire constater...
faites les liste des opérations réalisées depuis l'acquisition (neuve ?) pour faire un bilan.avez vous une protection juridique avec votre assurance , si oui passez par elle pour les frais et la procédure.
