Défaut culasse natif
Suite à un gros problème sur un véhicule neuf,
Je viens d'adresser ce courrier par fax au siège de la marque et au concessionnaire vendeur,
Ici, j'ai masqué avec ****quelques détails privés.
Pouvez vous me donner votre sentiment et des conseils car j'ai l'impression de ne pas être entendu,
Merci par avance
Bien cordialement
les îles
-----------copier/coller du fax---------------------------------------------------------
Monsieur ***mon nom***
***mon adresse***
****code postal et ville***
Tél. 0*** 00 - Fax 0***000****
Portable : 06 00 00 00 **
Faxé à :
DAIMLER France
MERCEDES BENZ France
Parc Rocquencourt
Service relation clientèle Mercedes
BP 100
78153 LE CHESNAY CEDEX
Véhicule Classe A 180 (W176)
Intuition essence BV M6
N° châssis : WDD1760********
N° immatriculation : **– *** – **
Objet : Litige/fuite d’huile
M***ville*** le 17 Décembre 2013
Monsieur,
Client Mercedes depuis plus de 3 décennies, j'ai aujourd'hui un problème inconcevable sur mon nouveau véhicule, il présente un grave défaut natif de construction après les contrôles qualités.
Historique :
- Le 15 juin 2012, j'ai commandé un véhicule neuf Classe A 180 (W176) Intuition essence BV M6 avec options, réglé au comptant, à la Concession Mercedes ****adresse**** (cde N° 2******)
- Le 05 octobre 2012, mise en service du véhicule en signalant des bruits de direction qui ont été solutionné à la concession.
- Le 24 octobre 2013 (8081 km/1an) 1er entretien Assyst A"505" à la concession Mercedes ****adresse****
Lors de cette opération, les techniciens constatent une fuite d'huile moteur au niveau du joint de culasse et me demandent ramener le véhicule après avoir roulé 1000km.
- Le 11 octobre 2013 (9100km) retour atelier pour nouveaux contrôles.
- depuis ce jour, mon véhicule est immobilisé en attente de remplacement du joint de culasse.
Aujourd'hui, j'ai un sérieux doute sur la pérennité du bloc moteur (déformation ou autres complications...) sachant mon parcours de 9000km avec ce problème de joint de culasse.
Je n'ai plus confiance dans la vie de ce véhicule.
Par conséquence, compte tenu de ce passif inadmissible, j'ai des incertitudes lors de la revente.
Face à ce grave vice de fabrication inacceptable, que fait Mercedes pour me garantir une fiabilité sans reproche ?
Me remplace t on, par échange, ce véhicule défectueux par un autre aux mêmes caractéristiques pour avoir une voiture conforme et digne de l'image de la marque Mercedes ?
Comptant sur votre compréhension et votre réactivité,
Et en souhaitant que nous parvenions à résoudre ce litige dans les meilleurs délais,
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
******Signature ********
Merci par avance
Bien cordialement
les îles
***mon adresse***
Faxé à :
DAIMLER France
Parc Rocquencourt
BP 100
Monsieur,
Historique :
Dernière modification par les iles le jeu. déc. 19, 2013 10:54 am, modifié 2 fois.
Merci pour votre aide
Re: Défaut culasse natif
vous devriez enlever le numero du chassis et le numero de commande
vous etes sans vehicule actuellement ?
quel est le retour de la concession ?
(le fax c'est bien mais il vaut mieux un courrier avec AR)
Il est rare qu'un bloc moteur se déforme, surtout qu'il s'agit dans votre cas d'une fuite d'huile, pas de liquide...; le plus simple serait quand même de voir avec la concession ce qui bloque la réparation de votre véhicule puisque celui est de toute façon sous garantie.
Il n'est pas du tout certain que ce moteur soit réparé, mais bien changé directement...
Bonjour et merci pour votre réponse,gman2 a écrit :bonjour
* Après édite, j'ai masqué le numero du chassis et le numero de commande , OK
* le véhicule est toujours à la concession, depuis, je roule avec un véhicule identique de courtoisie
* En première intention, j'ai envoyé ce courrier par fax (3) + 1 mail
1/fax au siège de MB France,
2/fax au siège régional de la concession MB
3/fax à la concession vendeuse MB
4/envoyé par mail au commercial de cette concession qui a pris la commande
NB. pas de réponse à cette heure
Bonjour et merci pour votre réponse,Jeanmi a écrit :Il est rare qu'un bloc moteur se déforme, surtout qu'il s'agit dans votre cas d'une fuite d'huile, pas de liquide...; le plus simple serait quand même de voir avec la concession ce qui bloque * la réparation de votre véhicule puisque celui est de toute façon sous garantie*.
Il n'est pas du tout certain que ce moteur soit réparé *, mais bien changé directement...
*ce qui bloque, selon eux:
-c'est que ce modèle est nouveau (j'étais le 1er localement)
-certaines pièces sont indisponibles(boulons fixation culasse)
-ils ont même dû commander des outils spéciaux pour cette intervention
-c'est semble t il jamais arrivé sur un véhicule neuf (défaut natif) pas de remonté d'info
*sous garantie :
- oui, car elle n'a qu'1 an et 9000km
* réparé:
-oui, il ne parle pas de remplacement du bloc, mais seulement du joint de culasse et des boulons
NB. ce qui me pose des questions sur la pérennité du moteur après la garantie
et sur mes incertitudes sur la revente de cette voiture avec ce problème "gravé " dans l'historique
Pour un acheteur potentiel, le fait qu'une voiture ai eu une panne importante peut l'amener a 2 constats le premier c'est que le vehicule n'est pas fiable qu'il a eu une panne importante qui peut se reproduire et donc qu'il ne prendra pas le risque d'acheter et le second c'est qu'une panne meme importante peut arriver sur tous les vehicules et que dans ce cas precis ca peut amener l'acheteur a acquerir ce modele plutot qu'un autre parce des pieces importantes auront ete changees et auront moins de kilometres que le vehicule...
tout depend en fait de la maniere de presenter la chose vous avez des vendeurs qui oublient de preciser par crainte de rater une vente que le moteur de leur voiture a ete changé et d'autres qui l'ecrivent clairement sur leurs annonces de vente considerant que c'est un excellent argument...
Merci,M_o_n_s_i_e_u_r Q_U_E a écrit : tout depend en fait de la maniere de presenter la chose vous avez des vendeurs qui oublient de preciser par crainte de rater une vente que le moteur de leur voiture a ete changé et d'autres qui l'ecrivent clairement sur leurs annonces de vente considerant que c'est un excellent argument...
j'attends toujours leur réponse...et passerai une nouvelle fois voir sur place les responsables SAV, commerciaux...
Dés que j'ai du nouveau, je reviens dire ici
bien @micalement
