conflit avec un garage
paul
Message par paul »
le garagiste a change le moteur de ma voiture sans faire de dianostique car je lui avait dit qu un autre garagiste a presume un casse moteur suite a sonde d huile toujours allume et trace de limaille dans l huile.
sans signe l ordre de mission car on se connait.
donc sans diagnostique il met un moteur ocassion change distri et autre piece
jusqu a la je lui fesai confiance mais le premier problème est toujours la sonde huile allumée .
il me dit la vérité bêtement
deplus sonde allume air bag .....
me fait la facture 2500 euros
a t il abuse de ma confiance
que faire?
Re: conflit avec un garage
Message par V1sang »
Etant donné que c'est ce que vous avez demandé, votre seul choix est de régler cette facture...
paul
Message par paul »
je lui es amene la voiture en lui expliquant que le voyant d huile etait allumé mais apres que que l moteur eu ete changé le voyant d huile ete toujours allume
il recherche la panne et il s avere que la broche etait coupée. donc il a change lr moteur pour rien
ensuite me fait la facture et me dit que le moteur est garantie par la casse mais la main d oeuvre donc si le moteur casse je devrais encore paye la main d oeuvre.merci pour vos reponse
Dernière modification par paul le lun. août 25, 2014 11:36 am, modifié 1 fois.
et en même temps vous êtes venu non pas pour demander son analyse mais en indiquant le résultat donné par un autre... pourquoi ne pas avoir changer le moteur dans le premier garage ?
limaille dans l'huile ca veut dire qu'il y a un frottement de pièce quelque part...
ou en tout cas une deterioration. une casse moteur ca se sait, on ne demarre plus...
maintenant beaucoup de garage ne savent plus travailler et change le moteur plutôt que de démonter pour remplacer une simple pièce...
est-ce que le vehicule est passé à la valise pour effacer les defauts ?
les defauts sont residuels donc si ils ne sont pas effacé, ils restent meme si les operations sont faites.
il faut les effacer et voir si ils reviennent (si le problème est la, ils reviennent à l'allumage suivant ou apres quelques tours de roues...)
pour le voyant airbag, cela fait aprtie des capteurs sensibles qui s'allument à la moindre occasion (changement de batterie,deconnexion de certain cable)
donc meme traitement, passage a la valise pour voir si le probleme est reel ou si c'est juste du residuel.
