Je vais devoir changer le moteur serré de ma 308 Peugeot suite a une surchauffe du moteur.En démarrant mon Vehicule j'ai constaté l'absence de chauffage.Je me suis dis que je passerai le soir voir le garagiste.Au démarrage Oïl ok et aucune alarme.Je conduis 40km et subitement j'ai une perte de puissance au changement de vitesse.Je rétrograde repasse la vitesse.La voiture semble repartir mais au bout de 200 metres ,j'entends fortement le moteur et cherche a m'arreter.Pas simple avec un champ et un fossé.Lorsque je vois un espace pour me garer ,j'entends un bruit de claquement sur le droite.Je me gare et éteint le moteur.En sortant je sens une odeur de brûlé et vois un peu de fumée sortir.J'ouvre la capot pour aérer et appelle aussitot mon assurance.Pendant tout le trajet ,aucune alarme ne s'est déclenchée visuelle où auditive.J'ai eu le réflexe de regarder dès la perte de puissance.
Le diagnostic est sans appel le moteur est HS suite à une surchaufe due à une fuite importante a entraine la perte complète d'eau.Hors pour que lele' de niveau d'eau se déclenche,il faut un minimum d'eau.Ceci explique ma panne de chauffage.
Ce qui me surprend c'est l'absence totale 'd'alarme.
Par ailleurs la fuite semble due à l'ecran thermique de pot d'echappement qui bougeait s'est détaché et a altéré le circuit de refroidissement.Lors de la dernière révision fin Novembre le garagiste avait note en bas de Page «prévoir le changement de l'ecran' thermique» sans urgence pour autant puisque nous avons constaté cela au moment de récupérer notre véhicule.
Je roule beaucoup 100km par jour et ai toujours entretenu nos vehicules et veille a réagir immédiatement en-cas d'alarme.Je ne comprends pas comment il est possible de serrer un moteur sans alarme de température moteur où autre....
La facture est de 6000 euros.Pour une voiture de 3ans et 90000 km entretenue,c'est sur
Nous pensons faire un dossier a Peugeot avant de nous engager sur la réparation.
Qu'en pensez vous?
Merci par avance
casse moteur sur 308
Re: casse moteur sur 308
La perte de l'écran thermique est un vrai problème parce que j'ai la même chose sur la mienne...; un recours contre Peugeot me semble dur à faire puisque tôt ou tard, la garantie va demander l'origine de la fuite et cela va ressortir...
Puisque vous avez été informé du problème de l'écran thermique, Peugeot va gentiment vous dire de vous débrouillez.
Par contre, il y a vraiment l'absence d'alerte qui me surprend...; normalement soit il y a un témoin de niveau, soit de chauffe.
Dans les deux cas, avec un niveau bas, vous auriez dû avoir au moins une alerte; par contre, si c'est la surchauffe, c'est souvent trop tard.
Reste l'ooption de la pose d'un moteur d'occasion qui ne peut se faire que hors réseau, car je doute qu'un agent ou un concessionnaire veuille faire une telle intervention.
Il sera facile de trouver un moteur, vu le nombre important de 308 cassées qu'il y a dans les casses...
Merci pour ces précisions.En effet autant nous ne remettons pas en cause la survenue de la fuite.Mais l'absence d'alarme ne nous a pas permis de réagir a temps et m'a amené à conduire jusqu'à la casse moteur.Il y a semble t'il un defaut de conception.
Nous avons transmis notre demande au service clientèle et attendons.
Peugeot ne veut rien savoir.Conclusion Peugeot c'est fini pour moi mais aussi pour mon entourage plutot stupéfait de constater l'absence d'alarme avec en fait une perte progressive de liquide de refroidissement et une montée en température aboutissant a une cassé moteur 3ans après l'achat neuf.
Le pire est que je ne suis plus en confiance avec ce véhicule même avec un moteur neuf.
Il n'y a aucune alarme en cas de perte progressive, juste le voyant de chauffe avec peut-être l'aiguille qui monte, puis un voyant d'alerte rouge...
Mais généralement, lorsque celui ci s'allume, il est souvent trop tard.
Comme déjà indiqué, il y a pas mal de voitures cassées dans les casses; vous n'aurez donc aucun mal à faire monter un moteur d'occasion, soit de revendre le véhicule en l'état sur internet...
