Vice caché
nicolas57300
Re: Vice caché
Message par nicolas57300 »
gman2
Ce n'est pas du tout ca,
Le 19/04/13, je suis passé voir mon garagiste habituel afin qu'il fasse le tour du véhicule afin de voir quelle était la rotule a changée (inscrite sur le 1er ct) dans le but de la changée (rotule de suspension)
Suite a ca, il remarque que les soufflets de crémaillères semblent gras, et a un doute sur la crémaillère. Seul moyen d'en entre certain, voir ce qu'il y a dans ce soufflet, ce qui n'a pas le temps de faire ce jour.
Du coup, le même jour, je vais repassé un ct, qui me confirme aussi ce doute. Etant donné qu'il n'y a pas de grosse goutte au niveau de ces soufflets (des gouttes doivent être présente pour inscrire "défaut d'étanchéité"), il ne l'inscrits pas, me montre et me dit qu'il faut vraiment vérifiés la crémaillère.
Je prend donc rdv au garage (pour le 25/04) afin que le garagiste regarde ca de plus près, après avoir enlevé le collier d'un des soufflet, une grosse quantité de liquide de direction s'écoule, ce qui confirme cette fuite, car il m'a expliqué qu'en aucun cas il devait y avoir de liquide de direction dans les soufflet.
Pour info entre le 19/04, jour du ct (du doute) et le 25/04 (confirmation) le véhicule n'a fait que 154Km d'autoroute.
nicolas57300
Re: Vice caché
j'ai un peu du mal à croire à un jeu qui se transforme en fuite 6 jours après sans aucune action...
Là est le vice caché, car la fuite était déjà là...mais pas suffisamment apparente pour être inscrite aux ct, car pas de "goutte" pendante.
De plus, le bocal du liquide de direction étant au niveau max (même très légèrement au-dessus, malgré une quantité assez importante dans les soufflets), le problème était selon moi connu du vendeur, mais malheureusement impossible à prouver de cette manière.
Re: Vice caché
Eh non mon petit Nicolas !!!
Si le CT indiquait déjà un défaut d'étanchéité de la crémaillère et que vous avez bin eu connaissance de ce CT comme vous le confirmer vous même, le vice n'était donc pas caché !!!
UN vice caché doit être existant à la vente, rendre impropre le véhicule à l'usage et ne pas avoir été porté à la connaissance de l'acheteur !!!
Outre le fait que cela ne le rend pas vraiment impropre à l'usage (à discuter), un défaut d'étanchéité était indiqué sur le CT dont vous avez eu connaissance avant d'acheter, donc ce n'est pas un vice caché...
Maintenant, si vous avez 400 euros à mettre pour une expertise, faites le, cela ne vous engage pas à grand chose; votre expert va convoquer le vendeur et vous verrez bien ce qu'il ressort de cela.
En attendant, immobilisation du véhicule !!!
nicolas57300
Re: Vice caché
Justement le ct n'indiquait pas de défaut d'étanchéité....
Il etait inscrit sur le ct du vendue "crémaillère jeu anormal"
Qui selon mes renseignements renvoi souvent vers des rotules axiales, en AUCUN CAS il a été question de fuite.
gman2
Re: Vice caché
Message par gman2 »
Dans tous les cas vous avez eu un ensemble d'avis de personnes différentes sur votre cas, ils vont tous dans le meme sens, mais nous n'avons pas la science infuse et chaque cas est different.
nous ne pouvons que vous donnez des conseils.
il vous appartient de savoir ce que vous souhaitez faire et ce que vous estimez etre votre meilleur interet.
n’hésitez pas à nous tenir informé de la suite.
Re: Vice caché
Le principe qu'il faut retenir, c'est que lorsque un CT fait état de plusieurs défauts qui laissent penser que le véhicule est en mauvais état, l'acheteur ne peut pas faire valoir un vice caché si l'auto tombe en panne le lendemain,...
Dans votre cas, les défauts du CT ne sont pas nombreux, mais il y en a un en lien avec la crémaillère...; si vous aviez fait attention,, lors de l'essai routier, pourquoi ne pas avoir été faire le tur du côté de votre garage pour lever la voiture et voir que la crémaillère fuait ???
Bref, même si votre cas n'est pas évident, il faut tenter le recours; si vous avez une PJ, cela ne vous coûte rien; dans le cas contraire, c'est à vous de prendre un expert via problemauto ou le SEI (Syndicat des Experts Indépendants).
Qui ne tente rien n'a rien...
nicolas57300
Re: Vice caché
Lors de l'essai (et encore aujourd'hui) aucun soucis "ressentis' au niveau de la crémaillère, seul la rotule qui claque sur route irrégulière.
Lors de l'essai, le ct précédent était totalement vierge (je l'ai également)
Lorsque j'ai reçu le ct du vendeur par fax, je lui ai demandé ce qu'avait dis le contrôleur et ça réponse a été (par écrit par mail) "c'est juste un jeu de la crémaillère qui n'est pas un problème de sécurité".
Après m'être renseigné sur le net, j'ai vu qu'il n'y avait pas de "maladie" au niveau de la crémaillère et lu que cela venait généralement des rotules axiales.
N'ayant jamais eu de soucis lors des achats de mes véhicule précédents, je me suis fié au ct, qui pour moi indique une fuite lorsqu'il y en a une, même si elle semble minime.
Je ne remet en aucun cas le contrôleur du 1er ct car comme m'a expliqué le second (qui m'a conseillé de faire vérifier), pour inscrire la fuite sur le ct, il faut que des gouttes sortes des soufflets. Donc la fuite était surement la mais pas assez apparente pour être inscrite sur le ct.
Mais je pense que le vendeur a été mis au courant par le contrôleur et s'est bien caché de la dire.
Je compte faire expertisé le véhicule, car selon mon garagiste la fuite est incontestablement antérieur au vu de la quantité de liquide dans les soufflets par rapport au nombre de kms que j'ai effectué (828 Kms).
Depuis le jour ou mon garagiste a constater par écrit la présence de liquide de direction dans les soufflets, j'ai immobilisé le véhicule dans l'attente de l'avis de l'expert que je rencontre lundi 06 mai.
Il est possible de convoquer directement le vendeur à la première expertise?
Si il ne se déplace pas et ne se fait pas représenté?
gman2
Re: Vice caché
Message par gman2 »
ca devra etre un e expertise amiable contradictoire donc convocation des parties au moins 21 jours avant avec envoi par LRAR (fait par l'expert)
il peut etre interessant de convoquer les centre de CT aussi.
la presence des parties n'est pas obligatoires mais fortement conseillée car les constations leur seront opposables.
mais comme le dit jeanmi le vice n’était pas caché...
Rhinoxerox
Re: Vice caché
Message par Rhinoxerox »
Je doute fortement de l'annulation de la vente pour un problème de crémaillère présent sur le CT.
Effectivement vous achetez un véhicule d'occasion et il est compréhensible d'être remonté contre son vendeur si vous vous attendiez à une réparation mineure qui s'avère être un changement de crémaillère à 2000€. Encore une fois je rejoins les commentaires précédents sur votre responsabilité à vous inquiétez du montant des réparations à envisager sans faire confiance aux dires de votre vendeur qui va certainement chercher à minimiser le problème.
La seule chose que vous pouvez tenter, à mon avis, c'est une prise en charge par votre vendeur à hauteur de 50% des réparations dans le cadre d'un arrangement amiable.
S'il refuse et que vous voulez persister dans cette voie, suivez les conseils précédents cad expertise contradictoire puis procédure judiciaire si vous n'obtenez pas gain de cause.
