attaqué pour vice caché
Critiqual_man
Re: attaqué pour vice caché
Message par Critiqual_man »
un devis n'est pas une expertise et aura donc le poids que l'on peut accorder a un devis en tenant en compte de toutes les erreurs et interventions injustifiees dont certains pros sont coutumiers...sous couvert de securite ou remplacement anticipé...et aura probablement bien moins de valeur que l'absence d'un temoin de defaut lors de la vente....
DEMANDE HISTORIQUE ASSURE
gman2
Message par gman2 »
non mais ca mettre en avant que le problème était déjà apparu avant la vente et surtout que le vendeur le savait...
la cause est la meme voyant qui s'allume...
Oui, mais avec ce voyant qui s'allume, qui s'éteint, puis se rallume, je doute fort que le problème provienne vraiment du bloc ABS...; cela ressemble fort à une panne aléatoire, pas définitive sur le bloc ABS était vraiment HS.
Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques fils électrique avec des capteurs à chaque roue et je pense plutôt que le problème vient d'un fil coupé ou d'un mauvais contact sur un capteur.
Concernant l'acheteur, vous pouvez toujours lui faire un courrier en lui rappellant qu'il a été bien informé du problème et si vous disposez d'un enregistrement audio, vous pourrez vous en servir si besoin pour lui rafriachir la mémoire.
S'agissant de la réparation, il faut d'abord faire un diagnostic sérieux, et ne surtout pas changer le bloc ABS pour l'instant; indiquez lui dans le même courrier que vous êtes à disposition pour faire faire un diag dans un autre garage vraiment compétent.
Rhinoxerox
Message par Rhinoxerox »
J'avais ce genre de problème : voyant abs qui s'allumait au tableau de bord, mais c'était aléatoire et ça le faisait plus par temps humide ! :lol:
Ma voiture avait entre 80 et 100.000kms. Aujourd'hui, elle en a 170.000 et le voyant ne s'est jamais rallumé depuis des lustres, l'abs fonctionne (testé sur la neige tous les hivers :mrgreen: ).
Bref, si ça a fonctionné avec un nettoyage un fois, peut être que ça fonctionnera une seconde fois également !
En attendant, je rejoins Jeanmi sur le fait qu'un bloc abs défectueux ne l'est pas "aléatoirement" et qu'il serait bon de faire faire un devis chez quelqu'un de sérieux.
