Casse moteur suite a une reparation chez Renault
Bonjour a tous, je me tourne aujourd'hui vers vous afin d'espérer trouver des informations pertinente dans le but de pouvoir me défendre contre un garage Renault.
La situation est la suivante: je dispose d' un Renault Master 2 100ch affichant 115 000 km. Lors d'un trajet retour sur autoroute mon véhicule s'arrête brusquement les voyants moteur s'allume je me range donc sur la bande d'arrêt d'urgence. Je décide de laisser le moteur se calmer a l'arrêt une dizaine de minute puis le redémarre a nouveau. Le véhicule redémarre mais je ressent une perte de puissance. Je décide le lendemain de déposer le véhicule dans un garage Renault.
Le garagiste m'informe qu'il a besoin de réaliser une recherche de panne, ce qui a mon sens est normal, je lui donne donc mon accord pour réaliser tout les travaux nécessaire a la remise en marche du véhicule.
Suite a cela des réparation sont réaliser pour un montant total de 936 euro: les réparations sont les suivante:
- Recherche panne 8h
- Dépose-Repose Face avant
- Contrôle circuit alimentation Huile / Turbo
- Nettoyant circuit
- Dépose Repose Capteur PMH
- Essai Véhicule
Je repart donc du garage est 2 jours plus tard ( environ 300km de route réaliser ) même panne ! Cette fois le camion ne redémarre pas, je le remorque donc dans le garage Renault en question qui me dit cette fois que le moteur est HS !
Peut-il y avoir ici un recourt ?? notamment sur l'obligation de résultat du garagiste ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et espère trouver une solution a ce problème.
Merci.
- Nettoyant circuit
- Essai Véhicule
Merci.
Re: Casse moteur suite a une reparation chez Renault
Le garagiste, est-ce une concession, agent ou simplement un garage de quartier?
Il s'agit d'une concession Renault qui propose de la vente + garage
936 euros pour recherché une panne+ un essais sur route, cela me parait excessif,il reste étonnant que cette concession n'a rien vu, un moteur HS donnes des signes, avez-vous une protection Juridique(PJ).
Je n'ai hélas pas de protection juridique.
avant de se prononcer sur le montant de la facture de recherche de panne, il serait de bon ton de se positionner sur les démarches à faire...
1 - vérifier si vous avez une protection juridique
2 - Si oui les laisser lancer la machine expertale
3 - Si non, prendre attache avec un expert,
en attendant que rien ne soit toucher sur le véhicule, car il faudra déterminer la cause exacte des dysfonctionnements et voir si la précédente intervention n'a pas été jusqu'au bout de la recherche de panne ou si la cause en est distincte.
Kentoc'h mervel eget bezañ saotret.
Merci pour vos réponses rapide. Je précise que actuellement le garage nie totalement sa responsabilité, de ce fait le garage refuse tout accord amiable. Je pensait prendre contact avec un avocat mais les procédures risque d'être longue et conteuse
. De plus le véhicule étant actuellement au garage concerné j'ai bien peur que celui ci fasse quelques modifications a son avantage afin de tromper l'avis de tout expert.
changer le de garage et faites appel a un expert...
c'est le seul moyen.
l'avocat est inutile à ce stade.
Rendez-Vous prit avec un expert pour le Lundi 23. Je vous tien au courant du diagnostic.
Merci a tous.
Merci a tous.
Quel a été le diagnostic ? Y avait t il de l'huile, ou fuite ? Des codes défauts ?
A ce jour, le moteur tourne encore ou pas ? Je ne vois pas pourquoi le moteur serait mort aujourd'hui s'il ne s'agit que d'une perte de puissance.
Il est assez dur de donner un avis sans voir le camion, sans connaitre précisément certains détails mais seule l'intervention d'un expert pourra vous aider, et surtout pas d'avocat pour l'instant.
Concernant le premier garage, vous pourrez faire valoir avec votre expert qu'il a une obligation de résultat...; 936 euros pour retomber en panne deux jours et 300 Kms après, c'est limite.
Tenez nous au courant
