EGR FAP gasoile dans l'huile moteur
Re: EGR FAP gasoile dans l'huile moteur
attendez deja le retour des experts sur la notion de FAP
ensuite vous verrez sur quoi ils partent. au final si rien n'est retenu le rapport l'indiquera
Et en quoi le fait de le démonter va faire avancer le problème ?
Le système du véhicule est capable de mesurer le taux d'encrassement; sur certaines voitures, on peut vérifier si les cycles de régénération vont bien à terme,...
Avant de démonter, il aurait fallu faire commander un régénération via la valise.
Autre chose à faire, c'est de faire un nettoyage sous hydrogène gazeux...; c'est un nouveau système qui se développe pas mal en ce moment, mais que je n'ai toujours pas pu tester en expertise sur une voiture encrassée.
J'ai u dossier en cours et le propriétaire avait une 307 HDI qui manquait de puissance...; il l'a fait et elle marche du tonnerre depuis (pour 65 euros)...
Le responsable du garage a mis la vasile et a essayé
A plusieurs reprise une regeneration force mais sans succes
C est pour cette raison qu'ils ont demande le demontage
Du FAP
Mais le mécanicien dit que c'est le retour gasoil qu'il y a
Un probleme d'injection
Par contre je pense en parler a mon expert du nettoyage
Sous hydrogene gazeux ca a l'air interressant
Du FAP
Jeanmi comment ca marche ce nettoyage?
Est qu'il elime toutes les suites ou une grosse partie?
Et ou peut on faire ca??
Le garage branche une petite machine sur l'admission moteur tournant et il envoi l'hydrogène gazeux dans le circuit d'air qui est censé tout nettoyer, jusqu'au FAP...
Je cherche une auto bien encrassée pour pouvoir essayer, mais j'ai juste pu envoyer cet assuré avec un problème de puissance sur sa 307 et après l'intervention, elle marche mieux !
S'il y avait vraiment un défaut d'injection, le moteur ne tournerai pas bien...
Avant de démonter quoique se soit, il faut faire un essai routier avec cette auto pour vérifier les paramètres de fonctionnement (pas les défauts) en branchant la valise sur l'auto en roulant...
Ensuite, petit prélévement de carburant (pour analyse si besoin) au cas où il y aurait quelque chose de pas clair...
Ca a l'air bien comme procede
Mon expert m'a telephone ce matin le FAP a etait
Demonte avec photo a l'appui et effectivement il etait
Entierement bouche!!!!
Ils ont donc demande un nettoyage du FAP et cette apres midi
Le responsable du garage doit fair une regeneration et effacement
Des codes defauts pour ensuite un essaie routier
J'attend confirmation en fin de journee pour les resultats
Bjr a tous
Voici le resultat:FAP nettoye regeneration faite avec succes
Essaie sur route RAS le vehicule a retrouve toute sa puissance
Hic car il y en a un!!!!
Le niveau de l'huile augmente encore!!!!
Donc prelevement et en attente d'analyse
Apparament maintenant c est du liquide de refroidissement
Apres l'essaie le niveau de liquide a baissé et le niveau d'huile a legerement augmente
Encore un nouvel episode!!!!
Bonsoirs a tous voila le resultat d analyse de l'huile
Huile 100% neutre pas de trace de gasoil ou de liquide de refroidisement
Conclusions:
Sur conseil de mon expert je paye la moitié des frais
En signe de ma bonne fois
Conclusions:
en meme temps a ce stade il ne peut rien prouver...
en gros vous payer la moitié de combien ?
En gros la moitie de l'entrtien qui a etait fait
Soit:
Nettoyage FAP
Vidandge
Diag
Je compte 500€ a peu pres donc le je pense donner 250€
Soit:
Nettoyage FAP
Vidandge
Diag
