infos carte grise
infos carte grise
bonjour,
suite à l'achat de mon véhicule chez un professionnel de l'automobile, j'ai demandé que celui-ci qu'il me fasse aussi la nouvelle carte grise à mon nom.
après un certain temps, j'ai constaté que le numéro de série du véhicule sur l'ancienne carte grise ainsi que sur la nouvelle (la mienne) ne correspondait pas a celui inscrit sur mon véhicule.
Je signale le problème au garage ou j'ai acheté mon véhicule et depuis 6 mois celui-ci me dis que la modification de la carte est toujours en cours à la préfecture.
Que puis je faire pour les menacer plus sérieusement car je trouve que le délai est beaucoup trop long, cela semble suspect.
merci de votre réponse
Re: infos carte grise
c'est un peu genant parce que la solution serait de prevenir les fo de cette situation avec malheureusement le risque de se faire saisir la voiture si ils decouvrent qu'elle est volee par exemple...
Rhinoxerox
Votre histoire n'est pas claire ! Vous avez un certificat qui ne correspond pas à votre véhicule, soit il s'git véritablement d'une erreur et votre vendeur est de bonne foi, soit effectivement le véhicule peut être volé.
Faites un courrier RAR à votre vendeur en lui demandant un certificat (CG) en rapport avec votre véhicule sous 10 jours ou l'annulation de vente, sans quoi vous irez porter plainte car aujourd'hui vous connaissez le pb, vous pouvez être considéré comme receleur et effectivement vous faire saisir le véhicule si celui-ci est volé voir peut être plus...
ok merci
Je pense que je vais leurs faire un courrier en recommandé, il vaut mieux invoquer une tromperie ou un défaut de conformité ?
Pensez vous que faire modifier le numéro de série du véhicule en préfecture peut prendre 6 mois ?
merci
merci
Rhinoxerox
Pour l'instant on ne parle pas de tromperie, laissez-lui le bénéfice du doute et demandez-lui de remédier à son erreur dans les plus brefs délais !
Avez vous eu le contrôle technique de ce véhicule avant la vente ???
Avec un N° différent, cela fait l'objet d'une contre-visite et le N° doit être refait...
je suis donc assez surpris que cette auto soit immatriculée à votre nom avec un tel problème persistant...
Vous avez intérêt à prendre en main cette histoire plus que louche en prenant un expert auto via votre PJ ou en direct via problemauto.com ou le Syndicat des Experts Indépendants pour que votre vendeur soit convoqué à une expertise...
Tenez nous au courant
bonjour,
en fait quand j'ai acheté la voiture, elle avait à peine 6 mois donc pas de CT
Ouh la la, c'est encore pire...
J'espère pour vous qu'il ne s'agit pas d'une voiture volée et mal maquillée...
A votre place, je foncerais voir mon vendeur entre quatre yeux pour avoir une explication car c 'est chaud !!!
Prenez très vite un expert auto comme précédemment indiqué pour que votre véhicule soit expertisé pour tenter d 'avoir une explication...
